crazyfrog1809
dica LG R380 placa pegatron H231L rev. 2.1 liga as vezes
Posted (edited)
Daê galera peguei essa placa que as vezes ligava e dava vídeo e outras vezes nem ligava e outras vezes ligava quando ia entrar no sistema desligava de vez, pois bem como essa placa não tem esquema tive que usar a técnicas de "teste de continuidade com o multímetro no bip" e usar um esquema que tivesse o mesmo modelo de charge e ci pwm de 5v e 3v, pois bem o acok desse charge estava acima de 5,1v e todos sabemos que se o charge tiver um acok acima de 5,3v pode não funcionar corretamente com a técnica de continuidade adaptei um resistor no charge para que fizesse uma divisão de tensão que desse 3,3v e o selecionado foi um resistor de 20kohm, como mostra a imagem abaixo(na placa original não se encontra esse resistor foi uma adição na placa):
Já em outro lugar na placa a bobina de 5v apresentava a tensão muito instável de 2,3v até 5v aumentava e diminuía, pois bem troquei o capacitor de tantalo na linha de 5v  da bobina, depois dei uma espécie de enganada na placa, abrindo os dois jumps depois da bobina de 5v, liguei a placa obviamente não deu vídeo mas ligou, depois tirei a placa da fonte e refiz os dois jumps(os dois jumps estavam com solda fria), liguei a placa e nunca mais desligou sozinha, ligou e depois desligou, ou morreu entrando no sistema, ficou 4 dias testando e está até agora funcionando normalmente.
Reparo: adição de resistor de 20kohm, troca do capacitor de tantalo da linha de 5v por um de 470uF, enganada na placa e ressolda dos dois jumps depois da bobina de 5v.
Edited by crazyfrog1809
Prezado Crazryfrog1809 estava admirando sua técnica sou novo no fórum estou lendo alguns trópicos e absorvendo o conhecimento abraço.
https://www.realworldwildlifeproducts.com/uncategorized/dirty-erotic-games-asshole-russian-roulette/
    • By edson_euro
      Preciso de uma  ajuda com essa placa,
      no tempo que ela fica ligada tem as seguintes tensões
      PL102 -19V
      PL303-3,3V
      PL305-5V
      PL101- 3,11V
          U38  pinos 1- 5v, 4-19v, 8- 5v
          u39 1-3,4v   4- 19v,  8- 3,4v
      q38  S-15v, D- 3,4v, G- 3,3v
      q39  S-0v, D-5v, G- 5v
      ja regravei a bios, outro detalhe
      se persistir em tentar ligar, as vezes liga com imagem
    • By Dionatha Alves
      Olá, esse all in one dell está o seguinte, ao conectar o cabo ac ele acende o led verde atrás, o fan do cpu já gira sozinho, chega 5v no botão power e ao apertar o nada acontece. Tensões da fonte presentes: de 12v nos 3 fios brancos e 2 amarelos do cpu, 5v no fio cinza, no verde está com 1.2v e as bios tem 3.3v. Demais tensões da placa tudo zerado, vcore, tensão de memoria etc.
      Não encontrei esquema dessa placa, qualquer dica ou ajuda será bem vinda!
    • By Marcelo Leal Lemos
      bom dia amigos, estou com este aparelho dell inspiron 15 3542 com placa mb-13269-1 pwb fx3mc rev a00 que não carrega bateria, porem tem um comportamento estranho por que só não carrega com o sistema operacional funcionando, mas se o computador esta desligado a bateria carrega normalmente, já verifiquei carregador, já verifiquei pino ID, já testei com outro carregador, já atualizei bios pelo site, já troquei de bateria, o computador reconhece normalmente o carregador,
      ao ligar o aparelho e no inicio do sistema operacional ele para de carregar a bateria e somente fica indicando que esta conectado mas não carrega, ao desligar o aparelho com o carregador ligado ele começa a carregar a bateria novamente.
      isto já não e a primeira vez que acontece com aparelhos da dell, outras vezes troquei de carregador e o defeito sumiu, outras vezes atualizei bios e o defeito desapareceu, no fim nunca fiquei sabendo realmente qual a causa deste defeito recorrente nos aparelhos da dell.
      alguém já passou por isto? poderiam me indicar uma linha para buscar a falha?
      Obs: o carregador e original.
    • By leollll
      Estou com esta placa ja uns 2 meses e ela esta com a linha PPBUS_G3H oscilando de 0v a 13v,
      macbook entrou como nao carrega então troquei o r7052 e r7051, funcionou um dia e parou.
      Troquei o U7000 retirado de um macbook ligando e carregando mas mesmo assim sem PPBUS_G3H.
      Verifiquei que tinha um curto no U9330 e troquei mas, ainda não tinha PPBUS_G3H.
      Refiz o SMC mas continuou na mesma então achei um curto no R7021 e R7022 troquei então a linha PPBUS_G3H voltou oscilando.
