cristiano jose barbosa
dúvida Tv Philco PH39E53SG , APARECE O LOGO E LOGO SOME O BRILHO
Posted (edited)
Essa tv está com o seguinte sintoma, liga aparece o logotipo e logo a imagem escurece, queria alguma ajuda para tentar solucionar este problema, desde já obrigado
Edited by cristiano jose barbosa
Estava com erro
@cristiano jose barbosa seu pedido de ajuda está fora dos padrões do fórum.
Por gentileza observe:
* O título da postagem deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
* O prefixo ideal para seu caso é dúvida ou em análise.
* Na descrição especifique todos os detalhes técnicos já realizados e se possível poste fotos da placa para facilitar o diagnóstico do defeito.
* Antes de fazer um pedido de atualização, bios, nand, etc ou esquema, verifique se o arquivo já não está disponível no servidor do fórum.
* Se seu pedido de ajuda não estiver conforme as regras do fórum será desaprovado e excluído posteriormente.
* Para fazer downloads de arquivos do fórum é necessário que já possua créditos (pontos ganhos por participação) ou uma assinatura .
Obs: Para fazer as alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
    • By STKBRAZIL
      Pessoal algum material agregado com todas as informações de memória RAM, clock do APU/CPU  dos seguintes consoles
      PS2,XBOX360,PS3,PS4,PS4e XBOX ONE todos os modelos..
      quero uma material para estudar e conhecer o que cada modelo tem.
    • By Well7487
      - E demora para sair do logo da Acer sem teclado usb ligado na usb 3.0, com teclado ligado na usb 3,0 da video
      - bizarro esse problema
      mas é exatamente o que acontece
      com teclado usb na usb 3.0 o note liga normalmente
      sem ele estar conectado liga e demora a dar video com todas as tensões
      essa placa tem vídeo dedicado, fiz até reballing no chip dedicado e o problema continua o mesmo
      testes feitos:
      placa testada na carcaça e fora dela
      com todos periféricos e sem nenhum
      varias atualizações de bios e de ec também extraídas diretamente do site da acer com o programa LBE++
      tem todas as tensões e parece que tudo esta funcionando normalmente
      com a usb conectada da vídeo normal e funciona tudo normalmente
      to sem nenhuma ideia mais
      de repente vou comprar o stencil desse processador e fazer o reballing dele também
      procesador A10 da amd com video dedicado
      como é amd não tem como fazer me clean na bios
      O problema é muito bizarro pois com o teclado usb conectado na usb 3.0 funciona normal e sem ele conectado o notebook fica muito lentoooooo
      demora a dar video, depois demora para sair do logo da acer e assim por diante nunca vi nada parecido.
      na usb 2.0 funciona da mesma forma que quando o teclado não esta conectado ou esta conectado fica lento da mesma forma.
    • By RRRM
      alguem sabe onde fica ou quais os reguladores de tensão para o ci bluetooth wifi do ps3 fat?
      nao achei curto, quero verificar as tensões e se precisar reballar a placa
      essa foto é da parte de baixo do módulo
    • By joao lima RV
      Placa 640-0734k  rev 13
      Se ligar a rede ele carrega as baterias.
      Sem rede , o painel da uma piscada e apaga. As fontes (-8 , +12, +24 e +5) ficam ligadas (sem ripple) e há pulsos como estivesse carregando bateria
      Q39 estava em curto troquei tambem IC9 (10106)
      Ja testei :
      IC 14 - APC20203
      IC 08 - TL064
      IC 10 - ADC0838
      IC 09 - 40106
      IC 12 -  Processador
      IC 13 - Memoria
      Q 52 , 53 , 38 , 64
      Exceto IC9 os outros foram retirados e testados em outra placa
    • By joao lima RV
      Os no breaks Ragtech modelos SAVE  (SV1 , SV2)  e MICON I , tinham um modo de serviço.
      O infinium Home tambem tem ?
      Os pontos de ligação são os pinos 13 (X3) e +5v
      Modo Serviço
      O modo serviço permite a manutenção do nobreak sem os constantes acionamentos do bip de Falha (sirene). Para colocar o nobreak neste modo basta soldar um pequeno capacitar cerâmico de 1nF entre os pontos X3 (pino 13) e XO (pino 1) na placa eletrônica.
      Em modo serviço, o carregador de bateria é inibido, o que permite colocar rede no nobreak mes­mo que ele esteja utilizando uma fonte DC no lugar da bateria. A sinalização de falha do inversor durante o start-up também é inibida, permitindo desconectar a etapa de potência.
      O desligamento automático do inversor devido ao "Battery Save" não ocorrerá em modo serviço, assim como não haverá sensoreamento de tensão Vds dos MOSFETs.
      Sinalizações :
      Em modo serviço os eventos e falhas são sinalizados através dos dois leds. Primeiramente o led vermelho pisca uma vez se não ocorrer nenhuma falha, ou mais de uma vez com o código da fa­lha. Dois segundos depois o led verde pisca uma vez caso não ocorra nenhum evento, ou mais de uma vez com o código do evento. Passados dois segundos , o processo se repete.
      Códigos de falha :
      - 1 piscada: sem falhas.
      - 2 piscadas: Falha de Inversor: inversor de frequência não está funcionando corretamente
      - 3 piscadas: Falha de Bateria: tensão de bateria menor que 8,V.
      - 4 piscadas: Falha de Saída: tensão de saída muito acima do normal.
      - 5 piscadas: Curto na Saída: tensão alta no Vds dos MOSFETs.
      - 6 piscadas: Potência Excedida Crítica: consumo muito elevado.
      - 7 piscadas: Potência Excedida: consumo elevado.
      - 8 piscadas: Fim de Bateria: tensão de bateria menor que 10V.
      Códigos de evento :
      - 1 piscada: sem eventos.
      - 2 piscadas: Ruído de Rede: falha ou distorção elevada na rede elétrica.
      - 3 piscadas: Bateria Baixa: tensão de bateria menor que 10.5V .
      - 4 piscadas: Rede Alta: tensão da rede acima do limite especificado.
      - 5 piscadas: Rede Baixa: tensão da rede abaixo do limite especificado.
      - 6 piscadas: Falha de Sincronismo: dificuldade de sincronismo impede retorno pra rede.
      - 7 piscadas: Frequência de Rede Alta: frequência da rede acima do limite especificado.
      - 8 piscadas: Frequência de Rede Baixa: frequência da rede abaixo do limite especificado.
      Obs: Os códigos de "Falha de Inversor" (2 piscadas) e "Curto na Saída" (5 piscadas) não
      são sinalizados, pois estas falhas são propositalmente inibidas em modo serviço.
