adriantec
Notebook Samsung - Modelo:np300e4a-bd3br - Não formata
Amigos, não consigo formatar este note.
Cada passo demora muito.
O processo vai até o passo dois na instalação, depois dá instalação cancelada.
Já tentei formatar pelo pendrive e pelo DVD nas versões 32 e 64 bits.
Já estou o dia todo nesse cara.
Conto com os amigos.
geralmente isso é problema de aquecimento ou memoria ramm...ele pode estar aquecendo demais e por isso ele demora... ou problema na memoria mesmo.. tente trocá-la e testar por uma outra!
Se já testou com outro HD e outra memória, então é quase certo que o problema é na PS.
Tem mais um detalhe: o aparelho está na garantia, por isso n posso abrir.
amigo isso esta com cara de HD com defeito, sintoma tipico dele. consiga um cd do hirens boot, nele tem programas que testam HD , ja ira matar a duvida se esta com defeito no bicho
O hd está sendo reconhecido.
Sobre o hirens boot, estou baixando para fazer o teste amanhã.
Até mais!
Cara faz o seguinte coloca um cd Live tipo Ubuntu, Kurumin e tentar formatar o HD da mesma. Observe também o desempenho da maquina ao usar o live cd se estiver rodando normal o problema com certeza vai ser HD.
amigo , ja peguei outros aparelhos nessa situação, pela minha lembrança geralemte era problema de HD, ja formatei esse Samsung NP300 e nao tive dificuldades
amigo caso esteja tentando instalar o windows 7 ou ou so da microsoft entre no setup e procure por AHCI E mude para IDE ou legancy, que dará certo
não esqueça do joinha!
Obrigado a todos.
Com a ajuda dos amigos, diagnostiquei q era hd e devolvi, pois o aparelho estava na garantia.
Grato a todos.
amigo nao esquece de mudar o topico p/ devolvido :)
aqui quando o cliente vem reclamando que nao consegue instalar o windows eo pc esta na garantia se eu nao for autorizada da marca eu ja nem pego, porque depois podem vir falar que foi vc que "danificou" mais o equipamento heehhe
abraços..
Obrigado pela dica, Nks informática.
Agora como faço isso, mudar o tópico para Devolvido
