marcomance
bios Samsung n150 plus placa pontiac-r rev:mp1100415 bios
bom dia pessoal preciso da bios dessa placa Samsung n150 plus placa pontiac-r rev:mp1(100415)
não encontrei no forum com a especificação dessa placa pontiac.
se puderem me orientar se de algum outro modelo serve ficaria agradecido. obrigado.
2 horas atrás, FDONATO disse:
@marcomance verifique o modelo correto, se não é: ba41-01283a
oque encontrei foi esse na foto
15 minutos atrás, marcomance disse:
encontrei esse outro aqui você esta certo. obrigado
    • By edson_euro
      Preciso de uma  ajuda com essa placa,
      no tempo que ela fica ligada tem as seguintes tensões
      PL102 -19V
      PL303-3,3V
      PL305-5V
      PL101- 3,11V
          U38  pinos 1- 5v, 4-19v, 8- 5v
          u39 1-3,4v   4- 19v,  8- 3,4v
      q38  S-15v, D- 3,4v, G- 3,3v
      q39  S-0v, D-5v, G- 5v
      ja regravei a bios, outro detalhe
      se persistir em tentar ligar, as vezes liga com imagem
    • By Marcelo Leal Lemos
      bom dia amigos, estou com este aparelho dell inspiron 15 3542 com placa mb-13269-1 pwb fx3mc rev a00 que não carrega bateria, porem tem um comportamento estranho por que só não carrega com o sistema operacional funcionando, mas se o computador esta desligado a bateria carrega normalmente, já verifiquei carregador, já verifiquei pino ID, já testei com outro carregador, já atualizei bios pelo site, já troquei de bateria, o computador reconhece normalmente o carregador,
      ao ligar o aparelho e no inicio do sistema operacional ele para de carregar a bateria e somente fica indicando que esta conectado mas não carrega, ao desligar o aparelho com o carregador ligado ele começa a carregar a bateria novamente.
      isto já não e a primeira vez que acontece com aparelhos da dell, outras vezes troquei de carregador e o defeito sumiu, outras vezes atualizei bios e o defeito desapareceu, no fim nunca fiquei sabendo realmente qual a causa deste defeito recorrente nos aparelhos da dell.
      alguém já passou por isto? poderiam me indicar uma linha para buscar a falha?
      Obs: o carregador e original.
    • By Átomos
      Inicialmente esse aparelho entrou com fusível feito um jumper o qual repus o fusível correto 250v/5a. E o aparelho funcionou normalmente.
      Após 3 dias cliente disse que foi conectar as caixas com o som ligado e deu uns pipocos e se desligou não ligando mais.
      Revisei o que havia ocorrido, e apenas foi proteção que acionou por ter tensão dc nas saídas das caixas. Achei os 2 irs2092 ruins efetuei a troca e aí o som funcionou porém sem áudio.
      Isolando a fonte na bancada, acionei e apenas +pvdd e -pvdd não surgiram. Dando início a esse tópico em busca do defeito
    • By Jn Junior
      bios bpc-b75m
      Retirada de uma placa funcionando
      Uploader Enviado 02-12-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Jn Junior
