Sergio Avanzo
dúvida Troca de software
Prezados, preciso substituir um software em uma máquina cirúrgica..está gravado em.5 clpd
Altera max- epm3128atc100-10
Estou em.sao.paulo capital
Obrigado
Posted (edited)
10 horas atrás, Sergio Avanzo disse:
Obrigado
Você vai fazer o serviço ?Tem conhecimento na área ?Qual encapsulamento do a eprom ?
VC tem o software para gravar ?
Tem a gravadora com o adaptador ?
Por acaso o encapsulamento é TQFP ?
Por VC colocar que está em São Paulo , capital , acredito que precisa que alguém grave.
Precisa saber o encapsulamento ,que acredito ser TQFP ,e também do programa.
Esses chips costuma ter bloqueio em alguns endereços gravados , impedindo cópia.
Verifiquei em minha RT809H e não tem na lista ´ versao 2021.
Para a RT809h funcionar precisar ser adicionado esse chip e seus parâmetros.
Existe outras programadoras que já vem na lista.
Esse chip é programado via ISP.
Essa [ abaixo ]programadora já faz o serviço por estar incluido em sua biblioteca.
SuperPro IS01 Stand-Alone ISP Programmer
Mesmo sendo ela á ligação é via ISP ,
da mesma forma que a RT809H.
Edited by codigo2
11 horas atrás, Sergio Avanzo disse:
Obrigado
Segundo o datasheet ,o chip EPM3064A ,na lista da gravadora RT809H ,pode ser usado para ler ; apagar e gravar o seu chip.
Sendo assim ,fica mais fácil .
14 horas atrás, Sergio Avanzo disse:
Obrigado
Placa onde deve soldar o chip para fazer a conexão com o RT 809H e gravar o software.
Caro código 02
Não tenho conhecimento na área ...preciso de alguém que faça o serviço , tenho 16 máquinas para substituição de software.....eu tenho uma máquina que tem o software que eu preciso ....em outras palavras ....copiar o software desta máquina e replicar nas outras 16
Vc consegue me ajudar ??? Se sim como entro em contato???
Obrigado
5 horas atrás, Sergio Avanzo disse:
Caro código 02
Obrigado
Oi,bom dia.
Creio que não consigo copiar para replicar.
Esse chip costuma ser bloqueado contra gravação.
Precisa fazer engenharia reversa ,e depois replicar.
Deve gastar uns 5.000,00 no serviço.
Tenho contato de uma empresa que faz a engenharia reversa.
Aliás ,o preço varia de acordo com o chip.
Vou ver como te passar o contato dele.
Opa ....bom dia ....não tenho certeza que é bloqueado ....soube de uma pessoa que fez o serviço mas ele não me passa informações.... é um concorrente ...vc não quer ver sem compromisso???
Obrigado
Posted (edited)
24 minutos atrás, Sergio Avanzo disse:
Obrigado
Olha ,se não houver o bloqueio dos bits ,eu preciso comprar a placa adaptadora ilustrada na foto ( cor vermelha )!
Após chegada , posso trabalhar nele.
Com a placa na mão é rápido.
Nessa área eu mexo por gostar de hardware/software , más parei com eletrônica/informática em 2011 ,logo após concluir o curso de graduação ,pois o meu interesse na época de se graduar ,era por necessidade do C.R.E.A , exigido na construção civil ,onde trabalhei com instalações diversas ,ligada a área de formação.
Agora estou por pouco tempo aqui em EMBU das artes.
Creio que ficarei mais uns 30 dias e voltarei para meu sítio em Ibiúna.
Ainda não sei como passar contato ,pois se não me engano não pode passar via mensagem.
Qual tempo Vc daria pra fazer o serviço ? Preciso comprar a placa e só tenho tempo após as 17:30 ,e sábado e domingo.
Att.
Edited by codigo2
Então....não tenho prazo ....o import é resolver .....eu não posso postar meu contato aqui ????
11 minutos atrás, Sergio Avanzo disse:
Já procurei nas regras ,e não achei se pode ou não colocar contato.
O pior é colocar e depois ser chamado atenção.Isso nunca ocorreu comigo.
Vou ver seu WatsApp.As 9:00 começo a trabalhar.Att.
    • By RRRM
      alguem sabe onde fica ou quais os reguladores de tensão para o ci bluetooth wifi do ps3 fat?
      nao achei curto, quero verificar as tensões e se precisar reballar a placa
      essa foto é da parte de baixo do módulo
    • By joao lima RV
      Placa 640-0734k  rev 13
      Se ligar a rede ele carrega as baterias.
      Sem rede , o painel da uma piscada e apaga. As fontes (-8 , +12, +24 e +5) ficam ligadas (sem ripple) e há pulsos como estivesse carregando bateria
      Q39 estava em curto troquei tambem IC9 (10106)
      Ja testei :
      IC 14 - APC20203
      IC 08 - TL064
      IC 10 - ADC0838
      IC 09 - 40106
      IC 12 -  Processador
      IC 13 - Memoria
      Q 52 , 53 , 38 , 64
      Exceto IC9 os outros foram retirados e testados em outra placa
    • By joao lima RV
      Os no breaks Ragtech modelos SAVE  (SV1 , SV2)  e MICON I , tinham um modo de serviço.
      O infinium Home tambem tem ?
      Os pontos de ligação são os pinos 13 (X3) e +5v
      Modo Serviço
      O modo serviço permite a manutenção do nobreak sem os constantes acionamentos do bip de Falha (sirene). Para colocar o nobreak neste modo basta soldar um pequeno capacitar cerâmico de 1nF entre os pontos X3 (pino 13) e XO (pino 1) na placa eletrônica.
      Em modo serviço, o carregador de bateria é inibido, o que permite colocar rede no nobreak mes­mo que ele esteja utilizando uma fonte DC no lugar da bateria. A sinalização de falha do inversor durante o start-up também é inibida, permitindo desconectar a etapa de potência.
      O desligamento automático do inversor devido ao "Battery Save" não ocorrerá em modo serviço, assim como não haverá sensoreamento de tensão Vds dos MOSFETs.
      Sinalizações :
      Em modo serviço os eventos e falhas são sinalizados através dos dois leds. Primeiramente o led vermelho pisca uma vez se não ocorrer nenhuma falha, ou mais de uma vez com o código da fa­lha. Dois segundos depois o led verde pisca uma vez caso não ocorra nenhum evento, ou mais de uma vez com o código do evento. Passados dois segundos , o processo se repete.
      Códigos de falha :
      - 1 piscada: sem falhas.
      - 2 piscadas: Falha de Inversor: inversor de frequência não está funcionando corretamente
      - 3 piscadas: Falha de Bateria: tensão de bateria menor que 8,V.
      - 4 piscadas: Falha de Saída: tensão de saída muito acima do normal.
      - 5 piscadas: Curto na Saída: tensão alta no Vds dos MOSFETs.
      - 6 piscadas: Potência Excedida Crítica: consumo muito elevado.
      - 7 piscadas: Potência Excedida: consumo elevado.
      - 8 piscadas: Fim de Bateria: tensão de bateria menor que 10V.
      Códigos de evento :
      - 1 piscada: sem eventos.
      - 2 piscadas: Ruído de Rede: falha ou distorção elevada na rede elétrica.
      - 3 piscadas: Bateria Baixa: tensão de bateria menor que 10.5V .
      - 4 piscadas: Rede Alta: tensão da rede acima do limite especificado.
      - 5 piscadas: Rede Baixa: tensão da rede abaixo do limite especificado.
      - 6 piscadas: Falha de Sincronismo: dificuldade de sincronismo impede retorno pra rede.
      - 7 piscadas: Frequência de Rede Alta: frequência da rede acima do limite especificado.
      - 8 piscadas: Frequência de Rede Baixa: frequência da rede abaixo do limite especificado.
      Obs: Os códigos de "Falha de Inversor" (2 piscadas) e "Curto na Saída" (5 piscadas) não
      são sinalizados, pois estas falhas são propositalmente inibidas em modo serviço.
    • By Quero Bis
      Fala galera, acabou de entrar esse ps3 aqui, tudo indica que seja a placa Bluetooth, ok, mas nem pelo cabo ela reconhece.
      se insistir muito, ai tem hr q ela reconhece pelo cabo e até mesmo pelo bluetooth.
      será q é a placa bluetooth mesmo? se sim, tem alguma placa de outro modelo de ps3 que posso colocar no lugar?
      pois essa placa eu n tenho, eu tenho uma sucata aqui de outro ps3 fat modelo dyn 001 1-880 055 31
      será q essa placa aceita nesse modelo que esta com problema?
    • By Luucas Robert
      Boa tarde amigos, estou em dúvida em comprar uma nova estação de retrabalho, utilizo uma AFR 850, gostaria de saber se vocês já utilizaram a Bakon Bk-880,  tem um modelo tbm Bk-880S não sei ainda qual a diferença. Me de indicações e opiniões sobre ela por favor.
      Agradeço desde já.
      Segue uma imagem do equipamento.
