oz.2001
dúvida Instalação eletrica residencial 12V dc - bitola do fio
Posted (edited)
Pessoal.
Pretendo fazer uma instalação de 12V para os seguintes aparelhos:
2 camera ip
3 camera comum
1 roteador
1 modem ONU
3 acionador rermoto RF
1 acionador remoto wifi ewelink
10 lampadas
Vou usar fio Vermelho/Preto e será independente da rede AC110V
As lampadas vou usar aquelas de fita de led.
A bateria será de 60A  de carro e será carregada por um painel solar e  um  controlador de carga
Accho que tudo vai dar uns 40mts de fio VM e 40 de fio PR
Queria saber de vcs  qual fio usar (bitola) e  qtos watts deve ser o controlador de carga e o  painel solar.
Abs:
Edited by oz.2001
1 hora atrás, oz.2001 disse:
Pessoal.
2 camera ip
3 camera comum
1 roteador
1 modem ONU
10 lampadas
Abs:
Partindo da premissa de que cada aparelho terá um fio individual vindo a bateria, então pode variar amigo, pelo que você citou  não vejo alto consumo, então pode usar 0.25, pois como é 40mts, pode haver perca de tensão. Não entendo muito de painel solar, mas se pretende carregar a bateria, terá de comprar um que forneça carga suficiente, no mínimo 30w.
Buenas,
para as câmeras, o roteador e afins, não vejo problema se a tensão ficar um pouco menor. Mas, no caso das lâmpadas, dependendo do tipo de lâmpada, ela pode ficar com o brilho bem atenuado se a tensão ficar só um pouco menor que a nominal (que tipo de lâmpada é? led, fluorescente, incandescente, etc..).
Minha sugestão é fazer a linha de transmissão em 24V: Lá na saída da bateria coloque um conversor boost com a saída ajustada em 24V (até porque a bateria pode variar entre 10,5 e 13,8V), e em cada ponto alimentado pelo sistema colocar um conversor step-down (tipo aqueles com LM2596 que se vende no ML por menos de 10 reais) ajustado em 12V. Assim, independente da condição de carga da bateria, todos os pontos alimentados pelo sistema receberão 12V.
Oi Zazulac.
vixi, mas aí vira uma parafernalha.  hehehe  e só por causa das lampadas não compensa.
Na verdade,  as lampadas  12v serão mais para emergencia
pois  cada comodo da casa tera uma lampada 110 e outra de 12v
usarei aquelas fitas de aluminio com leds 5630 que pode cortar  de 3 em 3 leds do tamanho que quiser.
eu costumo colar a fita de led naquelas luminárias compridas que queimou.  fica show. (foto)
abs
Olá amigo, seu projeto é bem simples. Eu utilizaria fiação de 1mm e colocaria na saída da bateria fusível de 10A para proteção, faria uma linha só e retornos com interruptores para acendimento das lâmpadas.
    • By RRRM
      alguem sabe onde fica ou quais os reguladores de tensão para o ci bluetooth wifi do ps3 fat?
      nao achei curto, quero verificar as tensões e se precisar reballar a placa
      essa foto é da parte de baixo do módulo
    • By joao lima RV
      Placa 640-0734k  rev 13
      Se ligar a rede ele carrega as baterias.
      Sem rede , o painel da uma piscada e apaga. As fontes (-8 , +12, +24 e +5) ficam ligadas (sem ripple) e há pulsos como estivesse carregando bateria
      Q39 estava em curto troquei tambem IC9 (10106)
      Ja testei :
      IC 14 - APC20203
      IC 08 - TL064
      IC 10 - ADC0838
      IC 09 - 40106
      IC 12 -  Processador
      IC 13 - Memoria
      Q 52 , 53 , 38 , 64
      Exceto IC9 os outros foram retirados e testados em outra placa
    • By joao lima RV
      Os no breaks Ragtech modelos SAVE  (SV1 , SV2)  e MICON I , tinham um modo de serviço.
      O infinium Home tambem tem ?
      Os pontos de ligação são os pinos 13 (X3) e +5v
      Modo Serviço
      O modo serviço permite a manutenção do nobreak sem os constantes acionamentos do bip de Falha (sirene). Para colocar o nobreak neste modo basta soldar um pequeno capacitar cerâmico de 1nF entre os pontos X3 (pino 13) e XO (pino 1) na placa eletrônica.
      Em modo serviço, o carregador de bateria é inibido, o que permite colocar rede no nobreak mes­mo que ele esteja utilizando uma fonte DC no lugar da bateria. A sinalização de falha do inversor durante o start-up também é inibida, permitindo desconectar a etapa de potência.
      O desligamento automático do inversor devido ao "Battery Save" não ocorrerá em modo serviço, assim como não haverá sensoreamento de tensão Vds dos MOSFETs.
      Sinalizações :
      Em modo serviço os eventos e falhas são sinalizados através dos dois leds. Primeiramente o led vermelho pisca uma vez se não ocorrer nenhuma falha, ou mais de uma vez com o código da fa­lha. Dois segundos depois o led verde pisca uma vez caso não ocorra nenhum evento, ou mais de uma vez com o código do evento. Passados dois segundos , o processo se repete.
      Códigos de falha :
      - 1 piscada: sem falhas.
      - 2 piscadas: Falha de Inversor: inversor de frequência não está funcionando corretamente
      - 3 piscadas: Falha de Bateria: tensão de bateria menor que 8,V.
      - 4 piscadas: Falha de Saída: tensão de saída muito acima do normal.
      - 5 piscadas: Curto na Saída: tensão alta no Vds dos MOSFETs.
      - 6 piscadas: Potência Excedida Crítica: consumo muito elevado.
      - 7 piscadas: Potência Excedida: consumo elevado.
      - 8 piscadas: Fim de Bateria: tensão de bateria menor que 10V.
      Códigos de evento :
      - 1 piscada: sem eventos.
      - 2 piscadas: Ruído de Rede: falha ou distorção elevada na rede elétrica.
      - 3 piscadas: Bateria Baixa: tensão de bateria menor que 10.5V .
      - 4 piscadas: Rede Alta: tensão da rede acima do limite especificado.
      - 5 piscadas: Rede Baixa: tensão da rede abaixo do limite especificado.
      - 6 piscadas: Falha de Sincronismo: dificuldade de sincronismo impede retorno pra rede.
      - 7 piscadas: Frequência de Rede Alta: frequência da rede acima do limite especificado.
      - 8 piscadas: Frequência de Rede Baixa: frequência da rede abaixo do limite especificado.
      Obs: Os códigos de "Falha de Inversor" (2 piscadas) e "Curto na Saída" (5 piscadas) não
      são sinalizados, pois estas falhas são propositalmente inibidas em modo serviço.
    • By Quero Bis
      Fala galera, acabou de entrar esse ps3 aqui, tudo indica que seja a placa Bluetooth, ok, mas nem pelo cabo ela reconhece.
      se insistir muito, ai tem hr q ela reconhece pelo cabo e até mesmo pelo bluetooth.
      será q é a placa bluetooth mesmo? se sim, tem alguma placa de outro modelo de ps3 que posso colocar no lugar?
      pois essa placa eu n tenho, eu tenho uma sucata aqui de outro ps3 fat modelo dyn 001 1-880 055 31
      será q essa placa aceita nesse modelo que esta com problema?
    • By Luucas Robert
      Boa tarde amigos, estou em dúvida em comprar uma nova estação de retrabalho, utilizo uma AFR 850, gostaria de saber se vocês já utilizaram a Bakon Bk-880,  tem um modelo tbm Bk-880S não sei ainda qual a diferença. Me de indicações e opiniões sobre ela por favor.
      Agradeço desde já.
      Segue uma imagem do equipamento.
