Niemeyerd
resolvido Tocomlink CineHD não busca canais claro tv,13/18v e 22khz ok
Posted (edited)
Só tem sinal e encontra canais nos transponder latinos em tuner 1, ou seja busca cega.
Fazer busca nos tps da claro não encontra nenhum canal.
22khz tem cravadinho no pino 38 do Ali e no tuner 2 que é outro pino mas não cuidei qual.
O tom 22khz é injetado na alimentação do lnb através de Q2 NPN polarizado por r543 20k direto do pino 38 Ali, no emissor q2 um 5k6 no source de q22 3401.
Fiz todos testes e chegava até o fet os 22khz tanto em T1 ou T2.
Mesmo assim sem pegar os canais.
Resolvi inverter os tuners e nada mudou.
Este aparelho aquece demais principalmente processador, U300 também chega estar marrom a placa em torno mas perfeito em 3,3v.
Já li um tópico onde tem algumas dicas mas ainda sem solução.
Estou com dois aparelhos deste com mesmo defeito.
Edited by Niemeyerd
Investigando agora nos detalhes os 22khz tuner 1.
Busca e passa programação dos canais que busquei no Telstar14r !
1 hora atrás, Niemeyerd disse:
@Niemeyerd Se puder manda foto da placa par que possa tentar lhe ajudar!
Uma duvida, este defeito está apresentando tanto no tuner 1 e 2?
boa tarde meu amigo pode ser o demodulador
Em busca de solução li em outro tópico sobre U49 CT1642, eu mesmo já havia comentado lá.
Eu já iria escrever sobre oque esse Driver para Led, que provavelmente serviria para o display do aparelho.... masss Cine HD tem só led rev e green.
Começei ressoldando U49 e depois os  transistores chaveadores do 22khz do tuner 1e defeito resolvido!
Só agora não sei qual a solda que resolveu pois desde sempre havia 13v ou 18v.
Antes disso já havia trocado Demodulador M3501 CLAA, tuner, regulador 3v3, ressoldado processador, regravado a flash e nada resolveu.
Seguindo trilhas realmente pino 1 do CT está num resistor de 20k r539 na base do Q19 1AM no setor do conversor 13/18v tuner 1.
Restante não analisei nada, tenho placa igual para análise com mais tempo.
27 minutos atrás, Niemeyerd disse:
@Niemeyerd Que bom que resolveu! Tem defeitos que são assim mesmo, nos faz mexer em tanta cosia e quando dá certo ficamos na dúvida onde estava o problema!
Já que resolveu, lembra de alterar o tópico para resolvido!
    • By prcalemao
      Boa tarde.... chegou esse notebook onde o cliente relatou que não ligava.... retirei a placa do notebook e só de ligar na fonte de bancada já apresentava um consumo de 0,2A.... mesmo tendo as tensões de 19v, 3v e 5v não ligava, percebi que com esse pequeno consumo aquecia o chip da rede U32 (Ar8151).... removi ele e testei os pads na placa e não achei curto, conectei a fonte novamente e o consumo sumiu, pressiona o Bt Power zera  a tensão mas mesmo assim a placa não liga ,  a Bios U29 tem tensão,e a U40 não tem.... mesmo assim regravei as 2 mas sem sucesso, como não achei outro CI desse de rede, alguém sabe dizer se é necessário ele na placa para ligar ou teria que desativar mais alguma coisa?
    • By thiago lucena
      Bom dia meus amigo recentimente peguei esse dell e veio como placa mãe queimada. mais assim que fiz o teste ja achei que era a fonte queimada, e que peguei aqui outra fonte comum e ligou numa boa. Comprei a fonte e agora depois de formatar o computador peguei o meu pendrive usb 3.0 e pluguei na entrada e so escultei o estalo e o pc desligou-se. Ao fazer a inspensão visual ja achei esse dois capacitores o C179 e c200, que atraveis de um outro esquema que um amigo sugeriu aqui em outro topico vi que faz parte da linha vcc12 e que quando pluga o cabo na placa ela apresenta curto e nem liga. ja quando tira ele roda o cooler e desliga.
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up..
      acabei retirando eles e o curto sumiu aqui segundo o esquema (sou bem leigo para esquema rsrsrs) C179 e o C200 são SC10U16V6KX-2GP no caso sao capacitores ceramico de 10Uf por 16v seria isso ? pois tenho outras placas aqui mais nao sao dell e ate tenho umas placas de notebook dell que posso ta procurando esse capacitor
    • By mauriciod2021
      Boa Tarde,
      Pessoal,
      Tenho uma tv TCL modelo P65p65 us estou com a seguinte problema a televisão liga o standy by e quando ligo o power ela liga tudo mas não acende o barramento de led´s já troquei os barramentos como a fonte não tivesse liberando tensão para o barramento.
      Alguem tem alguma sugestão ?
    • By Mix-Info
      Está impressora está com firmware V3.00.02.02 , não estou achando chip, compatível com esta versão . Todos que compro não reconhece , só funciona o antigo que já está quase no fim, e não estou achando dele mais , e pelo que pesquisei ela não aceita fazer o reset, a não ser alterando Eprom, gostaria de saber se tem outra maneira de fazer isso, ou se alguém sabe onde encontro chip compatível com esta versão .  Segue o relatório abaixo com as informações
    • By Ranes Matos
      Oi boa tarde, tudo bem com vcs? estou com está tv tinha vários leds queimados, depois da toca das barras ficou reiniciando,  ( logo marca ) eu fiz baixei atualização aqui no fórum, pendrive de 2GB fiz também com o de 4GB apertando a tecla menu colocando o cabo fiz também com a tecla menu e power fiz varias tentativa e nada de atualizar, se alguém aqui tiver os dados da nand e puder me ajudar eu fico muito grato, desde já eu agradeço.
      se algo tiver errado os procedimentos de atualização se puder me ajudar.
