Asus Netbook Eee PC 1025c – WHI084S - 94-0 tmt E114139 YA-4A 1 - Tela azul e reinicia quando ligado somente com a bateria
Olá pessoal.
Eu tenho comigo um netbook Asus Eee PC 1025c – WHI084S, branco, como mostra esta foto.
Acontece que ele vem apresentando erro de tela azul relacionado ao arquivo igdkmd32.sys, segue foto em anexo.
Este erro parece relacionado a problema com o driver de vídeo, mas, eu já reinstalei o driver várias vezes inclusive com versões diferentes deste. Já reinstalei o sistema operacional, tanto para uma outra versão diferente da de fábrica, como para a de fábrica, e, continua acontecendo o problema.
Antes, era esporadicamente, mas veio aumentando a quantia de vezes que este erro acontece com o passar do tempo. Tanto que, agora é certeza que ele dará o erro sempre que é ligado e está sendo alimentado com a bateria. Muitas fezes ele nem chega a carregar o sistema, dando erro ainda na carga do Windows. Este erro de tela azul acontece repetidamente até que eu o ligue à fonte/carregador, aí ele para de dar o erro.
Experimentei desativar a placa de vídeo no Gerenciador de dispositivos do Windows, e, com isso, ele fica mais estável. Dando a entender que o problema está relaciona ao vídeo. Mas, basta ativar novamente para que o problema de falha no vídeo venha, se repete umas duas ou três vezes, terminando em uma tela azul e reinício do sistema na sequência.
Como este problema parece só acontecer quando o netbook está sendo alimentado somente pela bateria, eu penso que o problema poderia ter alguma relação com a bateria, mas não posso afirmar, por não ter outra para trocar e testar.
Eu preciso de ajuda para diagnosticar este caso. Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
Agradeço qualquer ajuda.
Este codigo é realmente parte grafica, eu tive este problema e fiz por partes .:
Este erro eu ja tive em um desktop gamer que era problema de energia, neste caso eu resolvi Diminuindo  as definições de Core, Memory e Shader.
Em outro caso  como eu não tinha como alterar o Core  fiz um teste BEM SIMPLES só alterei no windows a opção
 "qualidade x desempenho" pra apenas desempenho (com ultima versão do driver) e deu certo.
  • Raniere T.I. alterou o título para Asus Netbook Eee PC 1025c – WHI084S - 94-0 tmt E114139 YA-4A 1 - Tela azul e reinicia quando ligado somente com a bateria
Obrigado @cvprado por seu relato e compartilhar sua experiência.
Quando você diz "problema de energia" você está falando de um problema de fonte com potência suficiente?
19 horas atrás, cvprado disse:
É, isso é algo que eu posso tentar. Vou ver, e depois posto aqui o resultado.
27 minutos atrás, Raniere T.I. disse:
Quando tive um caso deste em um desktop o cliente não queria trocar a fonte, este era o problema... Então para ajudar o cliente alterei o Core, em outro caso só mudei no windows que estava em "qualidade x desempenho" alterei para desempenho pq neste caso não tive acesso ao Core.
Em 01/06/2021 às 15:24, Raniere T.I. disse:
Infelizmente não deu certo @cvprado . Depois de feita a alteração, basta desconectar a fonte/carregador e começam os erros com o vídeo. Se eu for rápido o suficiente para conectar o carregador novamente, fico com esta mensagem que segue. Se não, ele dá a tela azul que já postei antes e reinicia. Ou reinicia travando na sequência, sem carregar o sistema.
É bom fazer experimentos para se ter certeza do que causa o problema e de algo que traga solução; por isso sua dica é muito bem-vinda, agradeço. Mas eu suspeito que o problema talvez esteja relacionado a hardware, envolvendo hardware de vídeo, driver de vídeo, e bateria.
Editado: por Raniere T.I.
Ele também costuma dar o problema de tela azul antes mesmo do sistema carregar. Logo no início da carga do sistema pode aparecer a tela azul com reinício na sequência. Quando isso acontece, ele costuma parar em uma tela preta aparentado travamento. E só volta a carregar o sistema se for desligado forçando-se o desligamento ao pressionar, e manter pressionado, o botão power até desligar. Mas mesmo que volte a ligar sem parar na tela preta, costuma dar o erro várias vezes, uma após a outra, até que eu conecte a fonte; quando fica estável e carrega o Windows.
Pode esclarecer, no caso de estar conectado somente no carregador, se esta falha ocorre ? 😊
1 hora atrás, Raniere T.I. disse:
Ele também costuma dar o problema de tela azul antes mesmo dos sistema carregar. Logo no início da carga do sistema pode aparece a tela azul com reinício na sequência. Quando isso acontece, ele costuma parar em uma tela preta aparentado travamento. E só volta a carregar o sistema se for desligado forçando-se o desligamento ao pressionar, e manter pressionado, o botão power até desligar. Mas mesmo que volte a ligar sem parar na tela preta, costuma dar o erro várias vezes, uma após a outra, até que eu conecte a fonte; quando fica estável e carrega o Windows.
Uma pergunta só para clarear o defeito, vc testou com outra fonte ?
5 horas atrás, regisfatef disse:
Não ocorre o problema com a fonte. Não me recordo de já ter ocorrido... Com ou sem a bateria, quando o netbook está ligado na fonte, não dá o problema.
4 horas atrás, cvprado disse:
Não. Na verdade, como disse acima, ele funciona sem problema com a fonte; então não vi razão para testar com outra fonte. Essa falha vem acontecendo quando ele está sem a fonte.
9 horas atrás, Raniere T.I. disse:
Se ele funciona normal com a fonte e sem ela dá o erro, então a bateria não esta entregando o que ele precisa para trabalhar. Como disse anteriormente, o do meu cliente a fonte não estava entregando o que ele precisava para trabalhar com a placa de video.
Editado: por cvprado
2 horas atrás, cvprado disse:
De fato. Isso tem lógica. Essa bateria me parece muita cara (estive vendo os valores há alguns dias...), então, estou pensando em abrir ela para olhar as células. Mas é claro, não gostaria de destruir a carcaça dela no processo. Mas ainda não vi ninguém abrindo este modelo para ver como fazem.
Eu procurei alguma forma de ver a saúde da bateria, e, usando estes dois programas que podem ser vistos na imagem, parece que temos uma bateria com problemas.
Vemos que onde diz "nível de desgaste da bateria" e "nível de desgaste" os valores são bem baixos. No site do programa batteryinfoview, diz que uma bateria em estado bom mostraria 100% neste item.
Alguém aqui já abriu uma bateria deste modelo de netbook?
