Jose Roberto Gonçalves Ribeiro
em análise Receptor de tv duosat modelo prodgy s, não funciona iks
boa tarde meus amigos estou com esse receptor chegou aqui travado, regravei eprom dele e ele começou a funcionar tudo ok
atualizei ele aqui,  mas o mesmo so funciona no cs no iks ele nao abre os canais ja desatualizei, atualizei reiniciei e nada de funcionar tenho outros duosats aqui e tenho certeza que esta on
 detale que ao atualizar para ultima versao o on demand some
minha duvida sera que existe algum blockeio na eprom dele?
obg a todos que puderam me dar um luz ja fiz de tudo, no cs ele funciona normal
Cara eu tenho wave e descobrir que ele so funciona no iks depois que dessativo o os satelites do sks ai funciona de boa no iks e isso aconteceu depois da ultima atualização não sei vai ajuda mais vale apena testa
va protocolo ou ferramenta e digite 5555,aparece um menu,ative a opçao iks e clique em salvar
41 minutos atrás, malwere023 disse:
Essa opçao tbm some ela esta la mas nao tem nada que eu possa acessar por isso desconfio de algum blockeio na eprom
o arquivo que você utilizou original? se sim regrava coloca cs e fala pro cliente que so funciona assim,porque poder ser a nand dele mais ai não tenho certeza. malwere023 técnico
mais nesse caso não recomendo mexer na nand.
esse dias veio um na assistência mais era uma combate s regravei e vim atualizando e funcionou...
Eu vou fazer assim vou regravar com versao que eu achei aqui no forum e depois atualizar p ver e te falo obg
Obs. Nao da pra intregar p cliente funcionando apenas cs faço manutençao para uma loja e aparelho tem que ficar perfeito
OK AMIGO NÃO ATUALIZA DE PRIMEIRA PORQUE PODE DA ALGUM ERRO JOGA UMA MAIS ANTIGA E DEPOIS JOGA A NOVA
    • By gabrielnote
      Olá pessoal!
       Regravei a BIOS desse cara, porém agora ele fica com essa mensagem TPM Devide is not detected e só clicando OK para sair.
       Tentei fazer alguns Downgrades e mesma coisa.
       Tentei achar a configuração dentro da BIOS onde fica security mas não está lá.
        Agora fiquei sem saída.
       Alguém com problema semelhante?
      @FDONATO Você que entende muito de BIOS. Sabe qo que posso fazer nesse caso?
    • By prcalemao
      Boa tarde amigo... chegou esse notebook onde o mesmo nem ligava, ao conectar a fonte não tinha consumo nem apresentava curto, tinha os 3V no BT power que zerava ao pressionar mas não starta, regravei a Bios  e depois que regravei ao pressionar power demora uns 5 segundos ai acende o led de power e o cooler gira ficando com consumo de 0.25A mas sem imagem,  em 3 bobinas não tem tensão e o processador não esquenta, já troquei o CI e regravei com 3 arquivos diferentes e o problema fica o mesmo, na foto que mandei mostra as 3 bobinas que não aparecem tensão creio ser do  VCore....
      Uma observação nessas 3 bobinas e na outra foto onde tem os capacitores de tântalo circulado, a resistência esta bem baixa do lado positivo ... cerca de 3 Ohms
      Como não achei o esquema, alguem tem alguma dica do que mais possa ser testado?
    • By Fosp
      Fonte Alimentação Bancada Yaxun Yx -1502ds 15v 2a
      Capacitor explodiu e não acho o esquema eletrico para saber qual a referencia correta para realizar a troca.
      explodiu que nao sobrou nada do capacitor na placa. só o pó!
    • By Kerbergabriel
      Boa tarde amigos, estou com uma duvida aqui, estou com esse acer que não está ligando, percebi que o 19v nao esta passando direito, descobri que no mosfet PQ102 nao esta chegando voltagem  no pino 4 assim não passando para frente os 19v, nao consegui descobrir daonde deveria vir esta voltagem, ja troquei o mosfet pq102 e pq103 e não esta neles o curto, o ci pu101 tbm esta certinho, sera daonde que vem esta voltagem?
    • By Gonçalo Graça
      Boa tarde,
      Já tentei procurar esquemático e boardview para a máquina Board indicada no título, mas não encontrei nada.
      Alguém que tenha alguma experiência com estes modelos?
      Com o carregador e bateria ligados, o consumo do carregador fixa nos 12W e fica a piscar o Led2.
      Obrigado.
