slashbeto17
em análise Hp probook 4430s placa mãe 6050A2465101Mbbateria não carrega
Posted (edited)
blz amigos
Estou com este note que não carrega bateria já foi testado 3 baterias nele e nenhuma carrega já testei a bateria e o carregador em outro notebook e funcionou Nesse note se a bateria tiver carregada o note liga funciona mas mesmo assim não carrega só fica escrito tantos porcento da bateria e escrito conectado
Tenho voltagens nos pinos da placa mãe pinos que encaixa a bateria nem desligado carrega
Edited by slashbeto17
@slashbeto17 Amigo, retire a fonte, a bateria,  após isso retire a bateria cmos da bios e de um reset de uns 30 segundos nos terminais do conector da bateria cmos da bios , recoloque na sequencia = bateria cmos da bios, bateria do notebook e fonte, verifique voltou a carregar ao pressionar o Power , já aconteceu algumas vezes isso comigo ao trocar uma bateria velha por uma nova, boa sorte.
Vou tentar isso amigo muito obrigado pela manha volto aqui e digo se deu certo valeuuu
12 horas atrás, rampa disse:
Tentei  fazer isso não deu certo não carrega
Primeiro pino da placa mãe aonde encaixa bateria tem 2.22v segundo pino 3.3 terceiro pino 3.3v quarto pino nada quinto 3v e sexto nada
@slashbeto17 essa tensão +VBDC que chega no pino 1 e pino 8 do conector da bateria tem sua origem no pino 19 do charge. Vc disse que tem 2,22v pino 1 sem abateria, vc deve conferir se essa tensao sobe com carregador e bateria plugados. Pode ver isso na bobina L1.
Veja tambem que nas linhas de comunicação da bateria tem uns diodos duplos que vc pode remover um de cada vez pra teste e ver se vai mudar algo. O resistores das linhas tem que ser checados...
    • By Nogas
      Bom dia clegas estou com a Fonte Seventeam ST-850Z-AF - ST-900PAF-01 - com curto no secundario 12v, 3v e 5v ... nao tenho experiencia em fontes atx
      gostaria da ajuda dos colegas para tentar reparar esta fonte e quais componentes testar para começar, porque esta fonte é meio chata .. todos componentes esprimidos, obrigado.
    • By Dionatha Alves
      Esse notebook chegou assim, liga acende o led azul, fan gira, tem todas as tensões, chega 3.3v na bios, e não da imagem, nem no monitor externo.
      Procedimentos realizados: ME, regravação da bios main, testada outra memoria ram, troca da bateria cmos. Sem efeito.
      Consumo na fonte de bancada a 19.1v:  inicia com 0.55A e fixa 0.43A
    • By Cleiton Schmidt
      Fiz os teste desde controlador, e o analogico direção para frente está acionado. Então removi o analogico e ainda continuou, podendo ser defeito na placa, alguem tem o esquema elétrico? Ou ja conseguiu resolver?
    • By claudio cortez
      bom chegou esse notebook aqui apresentando 2 bipes e nao dando video fiz teste de memoria e ficou na mesma dei uma revisada pl 4902 zerada  fiz a troca do pu 4901 e voltou a voltagem da memoria 1.35 v mais continua bipando dando ausençia de memoria se alguem ja pegou esse defeito ou tem alguma dica agradeço
    • By Well7487
      - E demora para sair do logo da Acer sem teclado usb ligado na usb 3.0, com teclado ligado na usb 3,0 da video
      - bizarro esse problema
      mas é exatamente o que acontece
      com teclado usb na usb 3.0 o note liga normalmente
      sem ele estar conectado liga e demora a dar video com todas as tensões
      essa placa tem vídeo dedicado, fiz até reballing no chip dedicado e o problema continua o mesmo
      testes feitos:
      placa testada na carcaça e fora dela
      com todos periféricos e sem nenhum
      varias atualizações de bios e de ec também extraídas diretamente do site da acer com o programa LBE++
      tem todas as tensões e parece que tudo esta funcionando normalmente
      com a usb conectada da vídeo normal e funciona tudo normalmente
      to sem nenhuma ideia mais
      de repente vou comprar o stencil desse processador e fazer o reballing dele também
      procesador A10 da amd com video dedicado
      como é amd não tem como fazer me clean na bios
      O problema é muito bizarro pois com o teclado usb conectado na usb 3.0 funciona normal e sem ele conectado o notebook fica muito lentoooooo
      demora a dar video, depois demora para sair do logo da acer e assim por diante nunca vi nada parecido.
      na usb 2.0 funciona da mesma forma que quando o teclado não esta conectado ou esta conectado fica lento da mesma forma.
