metal_gear
em análise Nintendo Wii liga mas não envia nenhum sinal a Tv
Estou com Nintendo Wii na bancada q ele apresenta o seguinte sintoma:
Liga e desliga normal funciona disco e tudo +.
Ao ligar wii a TV não fica com a tela preta. A TV fica a seguibte mensagem  Av sem sinal isso significa q mesmo nintendo wii ligado a TV é como se ele não transmitisse imagem para tv.
Se fosse brick ou módulo bluetooth ou Wifi ele ligaria e a tela da TV ficasse tela preta e não mostraria a msg AV sem sinal.
Alguém já pego Wii com esse defeito ???
    • By Dionatha Alves
      Olá, esse all in one dell está o seguinte, ao conectar o cabo ac ele acende o led verde atrás, o fan do cpu já gira sozinho, chega 5v no botão power e ao apertar o nada acontece. Tensões da fonte presentes: de 12v nos 3 fios brancos e 2 amarelos do cpu, 5v no fio cinza, no verde está com 1.2v e as bios tem 3.3v. Demais tensões da placa tudo zerado, vcore, tensão de memoria etc.
      Não encontrei esquema dessa placa, qualquer dica ou ajuda será bem vinda!
    • By leollll
      Estou com esta placa ja uns 2 meses e ela esta com a linha PPBUS_G3H oscilando de 0v a 13v,
      macbook entrou como nao carrega então troquei o r7052 e r7051, funcionou um dia e parou.
      Troquei o U7000 retirado de um macbook ligando e carregando mas mesmo assim sem PPBUS_G3H.
      Verifiquei que tinha um curto no U9330 e troquei mas, ainda não tinha PPBUS_G3H.
      Refiz o SMC mas continuou na mesma então achei um curto no R7021 e R7022 troquei então a linha PPBUS_G3H voltou oscilando.
    • By CSsystem
      Bom dia pessoal estou com esse notebook na bancada o mesmo acontece  de não ligar, percebi que quando conector o flat  do conector jsata a máquina liga e desliga, se deixo ele sem conectar a máquina porém não apresenta vídeo a jsata e conectada a placa secundária onde tem uma m.2 e áudio da máquina porém dar uma luz aí pessoal, sem conectar a placa secundária com a máquina liga, tenho as voltagems
      Pl201 5v
      Pl 200   3v
      PL100 2.3v
      Pl800 0.85
      Pl802 0.85
      Pl701 0v
      Pl704 0.78v
      Pl600 0.83v
      Pl500 1.0v
      Pl300 1.5v
