eufernandes
em análise Nobreak Station II ST600BiPCIV031230 Não reconhece rede 220V.
Ola a todos!
  Estou com esse nobreak na bancada que estava com o Circuito de saída/estabilização/e seleção danificado
Fiz a troca dos componentes avariados Q14 e D19 do rele de saída,D1 do rele de estabilização e D27 do rele seleção.
o Equipamento esta funcionando normal em bateria e em rede 110V , porém ao ligar em 220V ele entra com led vermelho e bip constante a ventoinha  funciona e para,
fiz um teste ligando pela bateria e colocando em rede e em 110V funcionou normal e o mesmo teste para 220V ele permanece em modo bateria sem reconhecer a rede 220V.
fiz a troca também dos dois LM324 e sem solução até o momento.
OBS: procurei o esquema desse modelo no forum e não achei.
grato.
Bom dia @eufernandes
Fiz o upload do esquema que eu uso para esse tipo de equipamento. Apesar de ser o esquema de 800VA ele sempre me serviu muito bem para os modelos de 600VA
Dê uma olhada no circuito de sobrecarga. Já tive esse problema a um bom tempo atrás, exatamente igual ao seu, e o problema era ele.
Boa sorte no reparo!
6 horas atrás, davidegn disse:
Boa tarde Cara verifiquei esse circuito e não localizei nenhum defeito.
Então suspeito que pode ser o Micro controlador já tinha pego um de outro modelo com esse defeito e o problema foi o micro controlador já verifiquei tudo que poderia causar esse defeito por enquanto vou encerar por aqui até conseguir outro micro processador pra esse modelo.
obrigado pela foça!.
consegui o esquema desse modelo vou postar no fórum.
    • By Cleiton Schmidt
      Fiz os teste desde controlador, e o analogico direção para frente está acionado. Então removi o analogico e ainda continuou, podendo ser defeito na placa, alguem tem o esquema elétrico? Ou ja conseguiu resolver?
    • By claudio cortez
      bom chegou esse notebook aqui apresentando 2 bipes e nao dando video fiz teste de memoria e ficou na mesma dei uma revisada pl 4902 zerada  fiz a troca do pu 4901 e voltou a voltagem da memoria 1.35 v mais continua bipando dando ausençia de memoria se alguem ja pegou esse defeito ou tem alguma dica agradeço
    • By Well7487
      - E demora para sair do logo da Acer sem teclado usb ligado na usb 3.0, com teclado ligado na usb 3,0 da video
      - bizarro esse problema
      mas é exatamente o que acontece
      com teclado usb na usb 3.0 o note liga normalmente
      sem ele estar conectado liga e demora a dar video com todas as tensões
      essa placa tem vídeo dedicado, fiz até reballing no chip dedicado e o problema continua o mesmo
      testes feitos:
      placa testada na carcaça e fora dela
      com todos periféricos e sem nenhum
      varias atualizações de bios e de ec também extraídas diretamente do site da acer com o programa LBE++
      tem todas as tensões e parece que tudo esta funcionando normalmente
      com a usb conectada da vídeo normal e funciona tudo normalmente
      to sem nenhuma ideia mais
      de repente vou comprar o stencil desse processador e fazer o reballing dele também
      procesador A10 da amd com video dedicado
      como é amd não tem como fazer me clean na bios
      O problema é muito bizarro pois com o teclado usb conectado na usb 3.0 funciona normal e sem ele conectado o notebook fica muito lentoooooo
      demora a dar video, depois demora para sair do logo da acer e assim por diante nunca vi nada parecido.
      na usb 2.0 funciona da mesma forma que quando o teclado não esta conectado ou esta conectado fica lento da mesma forma.
    • By Kingeek_info
      Bom dia pessoal, estou com esse equipamento em minha bancada, ele ocorre o seguinte defeito, não apresenta tensão alguma, tenho algumas tensões na entrada, mas depois não tenho 3v e 5v.  Não achei VIN na entrada do 51125.
      O Q6002 Circulado de azul, tenho 3v na saída dele, Pinos 5 à 8, e 19v na entrada
      O Q6005 Tenho 3V na entrada e saída. (Não sei o que é esse VPack)
      Estou com dúvidas nesse notebook !!!
      Estou seguindo este esquema que fiz o UP aqui no fórum.
    • By fabio.dongues
      Bom dia estou com esse aparelho que veio sem dar vídeo me dava um consumo de 500ma, fiz um me pn e ps , tinha todas as tensões , e regravei a bios ele parou de ligar, regravei com o backup e troquei o chip e continuou sem ligar, não tenho curto.
