Jardel B.
dúvida Placa Mãe p5g41t-m lx2br rev. 1.03 liga sem imagem
Posted (edited)
Tensão de memória: 1.2 volts.  Não há capacitores estufados.
Processador esquenta. Tem tensão de vcore.
Não há tensão de reset no pino a15 do pci. Também não há tensão de clock no pino b16 do pci.
O led de reset não acende em nenhum momento na placa post. Ponte sul e ponte norte praticamente não aquecem.
Bios já foi regravada, mas nada de vídeo.
O que mais fazer?
Edited by Jardel B.
Ja testou a placa de video ? Tenta colocar outra.
    • By Dionatha Alves
      Esse notebook chegou assim, liga acende o led azul, fan gira, tem todas as tensões, chega 3.3v na bios, e não da imagem, nem no monitor externo.
      Procedimentos realizados: ME, regravação da bios main, testada outra memoria ram, troca da bateria cmos. Sem efeito.
      Consumo na fonte de bancada a 19.1v:  inicia com 0.55A e fixa 0.43A
    • By Well7487
      - E demora para sair do logo da Acer sem teclado usb ligado na usb 3.0, com teclado ligado na usb 3,0 da video
      - bizarro esse problema
      mas é exatamente o que acontece
      com teclado usb na usb 3.0 o note liga normalmente
      sem ele estar conectado liga e demora a dar video com todas as tensões
      essa placa tem vídeo dedicado, fiz até reballing no chip dedicado e o problema continua o mesmo
      testes feitos:
      placa testada na carcaça e fora dela
      com todos periféricos e sem nenhum
      varias atualizações de bios e de ec também extraídas diretamente do site da acer com o programa LBE++
      tem todas as tensões e parece que tudo esta funcionando normalmente
      com a usb conectada da vídeo normal e funciona tudo normalmente
      to sem nenhuma ideia mais
      de repente vou comprar o stencil desse processador e fazer o reballing dele também
      procesador A10 da amd com video dedicado
      como é amd não tem como fazer me clean na bios
      O problema é muito bizarro pois com o teclado usb conectado na usb 3.0 funciona normal e sem ele conectado o notebook fica muito lentoooooo
      demora a dar video, depois demora para sair do logo da acer e assim por diante nunca vi nada parecido.
      na usb 2.0 funciona da mesma forma que quando o teclado não esta conectado ou esta conectado fica lento da mesma forma.
    • By Kingeek_info
      Bom dia pessoal, estou com esse equipamento em minha bancada, ele ocorre o seguinte defeito, não apresenta tensão alguma, tenho algumas tensões na entrada, mas depois não tenho 3v e 5v.  Não achei VIN na entrada do 51125.
      O Q6002 Circulado de azul, tenho 3v na saída dele, Pinos 5 à 8, e 19v na entrada
      O Q6005 Tenho 3V na entrada e saída. (Não sei o que é esse VPack)
      Estou com dúvidas nesse notebook !!!
      Estou seguindo este esquema que fiz o UP aqui no fórum.
