Vicente25
resolvido Caixa amplificadora lenoxx ca 318b não funciona na opção Ac
Posted (edited)
Algum colega já pegou esta caixa amplificadora ca318b chegou até a mim inoperante reativei a bateria ela funciona normal agora, porém na opção ac não funciona resoldei algumas soldas frias encontrada substituir um resistor qual estava aberto a tensão de 12v agora fica pulsando se alguém tiver alguma dica agradeço.
Edited by Vicente25
Já pensei nessa adaptação para entregar os 12v nessessario, porém gostaria de recuperar está fonte pois talvez seja algo simples qual não estou se atentando, a adaptação usarei no último caso mesmo.
Mas muito obrigado pela alternativa.
Posted (edited)
is it this one?
if yes check first C3 & C9 or replace better, check circuit D4 - R13 -  pin 1,2  transformer T1
if no start check R10 - R11 -R12
Edited by warsztat
Os resistores eu já havia verificado encontrei o R13 aberto os outros estão bons,vou substituir os capacitores.
1 hora atrás, warsztat disse:
is it this one?
Sim é  este mesmo
Em 02/06/2021 às 05:43, warsztat disse:
is it this one?
Substituir os capacitores e os 12v continua oscilando.
replace the capacitors but the 12v keeps fluctuating.
Notei que funciona apenas rádio e a entrada Aux ,as demais funções  Bluetooth, USB não conecta
5 horas atrás, ohm disse:
Olá,
@Vicente25 qual tensão no pino 7 do u4?
Obrigado pela tentativa em min ajudar porém já havia solucionado esquecer  de mudar para resolvido.
    • By André Meirinho
      Salve
      Peguei esse modelo sem imagem. Percebi o led do HDD trabalhando normalmente, e joguei uma luz na tela, e a imagem está lá, mas sem backlight.
      Baixei o esquema e fui checar o BL ON e tem os 3.3v normalmente.
      Fui checar o VIN LCD, e está zerado, onde deveria haver 18~19v
      Estão fui checar o fet Q26, que se trata de um AO3407A, que no datasheet indica um FET de canal P. No datasheet indica que a tensão típica de fechamento desse FET no gate é de -2.0V
      Fiz as leituras, tenho os 18.5V no source.. 0V no dreno e 18.5V no gate, que mostra a razão de não estar habilitando o FET.
      Fui ver no esquema quem arma o gate desse FET, e é um 2N7002K (Q37), que pega sinal do LDVS_VIN pra armar seu gate.
      Troquei o Q37, e o backlight voltou. Porém, depois de uns 15min ligada, deu problema novamente no Q37.
      Pensei em corrente alta no dreno do Q37, mas o R253 está ok, dando 1K
      Estou ficando sem ideias.. Sugestões são bem-vindas hehe
    • By Josean Lima
      entrou na minha assistência
      2 notebook acer 5738 com mesmo sintomas
      placa mãe Jv 50 Mv M92 Mb
      ligava sem video
      fiz todos os testes de tensão de 19v 3v 5v 1v todas tensões ok pwm ok io ok
      fiz me e nada gravei bios e nada
      apos analizar encontrei o cabo flet das portas usb em curto retirei ele e o notebook voltou a dar imagen
      lembrando que ele tem um flet aque liga duas portas usbs as vezes ela entra em curto
      ambos os doisaparelhos apos remoção do cabo flet da usb subio video normal
      troquei os cabos e esta tudo ok
      espero que ajude ao amigos
      deixe sua joinha não custa nada incentivar nossos estudos cada dia desvendando esse misterio
    • By ricardojs13
      Boa noite, estou com essa gtx 1060 3gb de memoria com essa situação.
      cliente me informou que até sábado estava normal e chegou a jogar com ela, porem quando foi na segunda ela ficou assim com artefato.
      a placa já esta comigo, gostaria de saber se isso é na memoria e ou chip ou até se pode ser algum outro componente da placa. ela só fica assim quando entra no sistema;
      me deem uma luz Obrigado
    • By eufernandes
      Bom dia a todos!
      Estou com esse nobreak um Manager net 4+ que chegou com trilha rompida (GND) no circuito de seleção e o transistor Q18 em curto e foi verificado também que  no circuito do botão e selo q19 também em curto, substituídos os mesmo o nobreak voltou a funcionar porém liga e com alguns segundos da sinais sonoros e desliga como se fosse defeito no ventilador, então verifiquei o circuito do ventilador e localizei alteração em D19 diodo 4V7 e R107 de 120K  que tava dando 220R ao tirar R106 que vai direto pra o micro controlador os componentes em questão estão normais e os mesmos foram testados fora da placa e estão ok, o que me leva a crer que pode ser problema no micro controlador.
