Italo Resende
devolvido Samsung RV420 Scala2-14R-VE BA41-01886A Não da vídeo
Posted (edited)
Prezados, boa noite. Estou com esse notebook na bancada, chegou sem ligar nada, com um mosfet estourado, tiver que trocar alguns mosfets de entrada e o charger, após esse procedimento o notebook voltou a ligar, carregar bateria, tudo ok, porém, voltou sem dar vídeo, o processador não chega nem a esquentar, já regravei a BIOS, já troquei o processador, bateria cr2032, memória e nada... Cheguei a trocar também dois mosfets que ficam atrás do socket do processador, seguindo algumas dicas de outros tópicos, porém sem sucesso também. As bobinas próximas ao processador estão com 0V. Alguém tem alguma dica?
Edited by Italo Resende
Esse modelo de placa tem o processador NEC TOKIN??
Como estão as demais tensões da placa?
Tem esquema elétrico dela?
Posted (edited)
Boa noite. Equipamento devolvido. Obrigado amigo.
    • By joseca3
      Senhores gostaria de uma idéia de defeito desse monitor.Ele liga normal quando entra um sinal de tela clara diminue o brilho,como se fosse apagar.
      Testei as voltagens,sem capacitores estufados ou soldas frias.
      Algum rumo a tomar?
    • By Kingeek_info
      Boa tarde amigos do fórum. Tudo bem?
      Estou com um notebook Samsung R430, que não ligava nada, estava com o curto no capacitor embaixo do HD, aquele famoso rsrss..
      Removi o capacitor e voltou a ligar, porém está sem os 5V, ele tem 3v normal, porém 5v tem 0.380V. Se eu injeto 5V com a fonte ele liga e funciona..
      Já troquei o Mosfet de Alta e Baixa e o Regulador RT8205 por um TPS51125. Troquei 3x o Regulador PWM.
      Na entrip 1 tem 0,110V e na entrip 2 tem 0,800V.
      Até procurei o RT8205 como no original, mas não tenho nas minhas sucatas rsrsrs. OS PWM que troquei tenho certeza que estão bons...
      Alguma luz?
    • By prcalemao
      Boa tarde amigo... chegou esse notebook onde o mesmo nem ligava, ao conectar a fonte não tinha consumo nem apresentava curto, tinha os 3V no BT power que zerava ao pressionar mas não starta, regravei a Bios  e depois que regravei ao pressionar power demora uns 5 segundos ai acende o led de power e o cooler gira ficando com consumo de 0.25A mas sem imagem,  em 3 bobinas não tem tensão e o processador não esquenta, já troquei o CI e regravei com 3 arquivos diferentes e o problema fica o mesmo, na foto que mandei mostra as 3 bobinas que não aparecem tensão creio ser do  VCore....
      Uma observação nessas 3 bobinas e na outra foto onde tem os capacitores de tântalo circulado, a resistência esta bem baixa do lado positivo ... cerca de 3 Ohms
      Como não achei o esquema, alguem tem alguma dica do que mais possa ser testado?
