Betinhodaeletronica
devolvido Receptor-century-shd7100-tencões que saem da fonte e que chegam na principal normais,mas não tem o 3v3 no regulador up03 da placa principal
Posted (edited)
Esse receptor chegou com capacitores da fonte estufados,(cs1,cs2,cs3)após trocar os capacitores o aparelho funcionou normal,mesmo demorando um pouco pra ligar,depois de passar algumas horas ligado,ele parou de vez,as tensões de serigrafia da fonte  e da principal,de 5v,24v,estão normais,mas o display n aparece nada...no lm317 (regulador da principal,perto do regulador smd que marquei em azul)em um receptor funcionando sai 21v,nesse ruim ao sai 17v,e nesse regulador que marquei na foto em um receptor bom tem tensão de 3v3 no pino 1,nesse que tá ruim n tem tensão em nenhuma perna ....
Edited by Betinhodaeletronica
Ele estar totalmente inoperante ?
Veja o Capacitor eletrolítico de 33uf/400 pode estar seco.
Veja também se o ds1 pode estar em curto.
faça o analise nesses componentes  cs1,cs2,E cs 3 todos na fonte.
Retirou o transistor que cita.
As vezes uma pequena fuga no componente ocasiona o problema.
Amigo todos que citam acima estão lhe orientadando na medida do possivel.
O amigo é quem estar com o aparelho em mãos.
Sobre o transistor ou regulador da no mesmo pode ser que ele estar matando essa alimentaçao.
3,3 ou 5 volts não tenho o esquema.
Me ajuda nessa irmão @ohm eu fiz o conserto na fonte,o cliente usou um dia e depois deu esse defeito como se corrompeu firmware,mas me ajuda caso n for isso é melhor pois n tenho gravadora ainda...ajuda grande amigo
olá,
@Betinhodaeletronica a tensão nesse regulador deve aparecer somente após o aparelho ligar. A tensão no lm317 altera dependendo do canal selecionado (horizontal ou vertical).
Não tenho esquema dele. Mas minha primeira intervenção seria verificar as teclas do painel e depois alimentação do micro e comunicação entre a flash.
    • By Kingeek_info
      Boa tarde amigos do fórum. Tudo bem?
      Estou com um notebook Samsung R430, que não ligava nada, estava com o curto no capacitor embaixo do HD, aquele famoso rsrss..
      Removi o capacitor e voltou a ligar, porém está sem os 5V, ele tem 3v normal, porém 5v tem 0.380V. Se eu injeto 5V com a fonte ele liga e funciona..
      Já troquei o Mosfet de Alta e Baixa e o Regulador RT8205 por um TPS51125. Troquei 3x o Regulador PWM.
      Na entrip 1 tem 0,110V e na entrip 2 tem 0,800V.
      Até procurei o RT8205 como no original, mas não tenho nas minhas sucatas rsrsrs. OS PWM que troquei tenho certeza que estão bons...
      Alguma luz?
    • By prcalemao
      Boa tarde amigo... chegou esse notebook onde o mesmo nem ligava, ao conectar a fonte não tinha consumo nem apresentava curto, tinha os 3V no BT power que zerava ao pressionar mas não starta, regravei a Bios  e depois que regravei ao pressionar power demora uns 5 segundos ai acende o led de power e o cooler gira ficando com consumo de 0.25A mas sem imagem,  em 3 bobinas não tem tensão e o processador não esquenta, já troquei o CI e regravei com 3 arquivos diferentes e o problema fica o mesmo, na foto que mandei mostra as 3 bobinas que não aparecem tensão creio ser do  VCore....
      Uma observação nessas 3 bobinas e na outra foto onde tem os capacitores de tântalo circulado, a resistência esta bem baixa do lado positivo ... cerca de 3 Ohms
      Como não achei o esquema, alguem tem alguma dica do que mais possa ser testado?
    • By Fosp
      Fonte Alimentação Bancada Yaxun Yx -1502ds 15v 2a
      Capacitor explodiu e não acho o esquema eletrico para saber qual a referencia correta para realizar a troca.
      explodiu que nao sobrou nada do capacitor na placa. só o pó!
    • By Djalma Junior Sp
      Boa Tarde a Todos ! Tenho um monitor samsung lt22a550 em ótimas condições mas ele liga e da pra notar uma imagem muito escura(praticamente tela preta,touch do standby vermelho está funcionando ) mas da pra notar que a tela dele esta ligando uns tempo atrás estava dando imagem e voltava a escurecer semelhante a tela preta mas vejo a diferença ,foi levado a uma assistência e o técnico não identificou o defeito assim retorno em minhas mãos como tenho experiência em conserto de  celulares mas não quero perder tempo resolvi consultar o fórum para ver se alguém sabe descobrir possiveis defeitos , não abri ele pois estou finalizando conserto do xbox 360 mas por questões de emergência tive que adquirir um monitor phillips 22 porém como esse samsung tem boa reparabilidade desejo consertá-lo e deixar no quarto de um familiar quem souber ou já teve essa experiência me passe essa dica( o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada) boa tarde.
    • By Kerbergabriel
      Boa tarde amigos, estou com uma duvida aqui, estou com esse acer que não está ligando, percebi que o 19v nao esta passando direito, descobri que no mosfet PQ102 nao esta chegando voltagem  no pino 4 assim não passando para frente os 19v, nao consegui descobrir daonde deveria vir esta voltagem, ja troquei o mosfet pq102 e pq103 e não esta neles o curto, o ci pu101 tbm esta certinho, sera daonde que vem esta voltagem?
