JLInformática
esquema Samsung RV410 Scala-14UL BA41-01325A
    • By Dionatha Alves
      Bom dia, chegou esse netbook samsung NP-N110 tbm conhecido como "NP-NC10" placa mãe modelo winchester-r rev 1.c BA41-01052A, com o problema de ligar e não aparecer imagem. Todas as tensões estão presentes, ao pressionar o botão power, os leds acendem, cpu e pn aquecem, fan gira. Medido consumo apenas com a placa sem tela e hd na fonte de bancada ele parte com 0.39A e estabiliza em 0.34A @19.3v. Já testei outra memoria e regravei a bios main.
    • By LEONTEC
      Tem essa numeração também caso ajude 15BFP9-010300
    • By flauber
      Tenho um Nobreak Microsol Staytion 1200 aut, verifiquei que está faltando uma peça na parte de alimentação, na placa é a referência U1, acredito que seja o regulador de tensão, porém não sei qual a referência do regulador, pois não tenho o esquema.
    • By wpu
      Qual a referência desse componente? já pesquisei pelo código mas n encontrei.
      Existe algum equivalente?
    • By joseca3
      Senhores gostaria de uma idéia de defeito desse monitor.Ele liga normal quando entra um sinal de tela clara diminue o brilho,como se fosse apagar.
      Testei as voltagens,sem capacitores estufados ou soldas frias.
      Algum rumo a tomar?
