Von Held
dúvida Impressora Epson L6171 Falhando impressão após imprimir algumas páginas
Olá pessoal,
Estou com esta impressora Epson L6171, onde a mesma apresentava falhas na impressão e mesmo após alguns procedimentos de limpeza continuou com falhas. Fiz então a troca da cabeça e a tinta usada é original. O problema é que após a impressão de algumas páginas começa a falhar. Coloco para fazer a limpeza da cabeça o que resolve o problema da falha, mas após a impressão de algumas páginas novamente volta a falhar. É como se a cabeça não estivesse sendo sustentada em tinta na quantidade necessária para manter a impressão de qualidade. Já fiz a revisão de todo o sistema de tinta, retirada de ar, etc mas continuo com o problema. Falei com a Epson e eles recomendaram fazer uma limpeza intensa e deixar parada por 12 horas. Gostaria de uma opnião dos amigos sobre esta limpeza intensa, se haveria algum risco para a cabeça, visto que é nova, meu receio é forçar a cabeça e causar algum dano, o que seria um grande prejuízo. Agradeço a ajuda de todos.
Abs, Sérgio
Essas impressoras tem ocorrido de entupir o suspiro dos reservatório(s), se puxar a tinta pelo cartucho e for pesado pode contar que é o suspiro, daí vai ter que fazer um furo nele para resolver o problema.
Posted (edited)
@Von Held Faz a limpeza intensa, pois se houver algum vestígio de ar nas mangueiras ele elimina. isso pode ajudar a resolver o seu problema.
Edited by elias.girardi
6 minutos atrás, elias.girardi disse:
Antes da limpeza é bom fazer o que citei acima pois a limpeza intensa poderá secar toda tinta restante na cabeça.
Olá pessoal,
Fiz outras verificações e parece que o sistema de limpeza da cabeça apresenta alguma deficiência no mecanismo que puxa a tinta e envia para o dispenser. Abrindo o mecanismo percebi um certo desgaste no mesmo. Troquei o rolete que faz pressão na mangueira e estou fazendo testes. Qualquer novidade retorno aqui. Continuo contando e agradecendo a ajuda de todos.
Abs, Sérgio
Percebi que algumas dessas Ls mais novas está um pouco crítica com tinta, mesmo a original, quando elas envelhecem um pouco, acontece o que você está descrevendo ou ela imprime normal, mas quando fica parada e volta a imprimir não sai tinta. Parece que um pouco que a tinta fica mais grossa atrapalha.
Se de tudo não der certo, tenta tirar esta tinta, limpar o tanque, a mangueira e o dumper, e colocar outra nova, que acabou de abrir, pode ser paralela mesmo, só para fazer teste. Não precisa ser muito só um pouco já basta.
    • By Milton Quinto
      BOA NOITE !
      Estou com a minha fonte  com o seguinte problema:  tenho voltagem de 5.4v e 11.5 v em  Con3  e 170v no Cap1 e Cap2.
      Na entra  smd  de corrente AC  tenho  zero volts.  a fonte continua inoperante sem armar.
      Preciso de ajuda!!
    • By dineypiloto
      Olá, boa noite amigos. Estou com essa tv sem qualquer sinal de vida!! fonte DPS-151AP C
      Tenho tensões até a entrada do Trafo na parte do primário, no secundário não tenho tensão alguma.
      As tensões do Q901 estão da seguinte forma:
      S- 0v
      D- 210v
      G- 0v
      as tensões do ic901 estão da seguinte forma:
      Pino14 - 210v
      Pino 10 - Variando entre 10.4 e 11.9 como se estivesse carregando e descarregando!
      não sei como medir o sinal PWM do pino 9, com essas informações daria pra saber se o problema tá no IC901?
      o fato de não ter tensão alguma no secundário pode ser causado pela ausência dos 5v no Gate do Q901?
    • By Esdras Junior
      BOA TARDE! MINHA TV TCL NÃO INICIA O ANDROID, JA NÃO SEI MAIS O QUE FAZER!
      ALGUEM QUE TENHA CONSEGUIDO? PORQUE PELA SOFTWARE DISPONIBILIZADO  O SITE NA FAZ O UPDATE.
    • By lcafernandes
      Tenho placa mae Aaeon imbm Q87C que tem saida displayport que funciona com adaptador vga e dvi mas n'ao funciona com adaptador hdmi para conectar na minha tv. Minha bios eh american megatrends e achei que poderia ser atualizacao da bios. versao 2.17.1247 07/25/2016. alguem pode me ajudar
    • By Valmir da Silva
      Notebook STI Semp Toshiba liga no cargador, mas não liga somente com a bateria. Quando pressiono botão para ligar (apenas com a bateria)
      o led da bacteria pisca amarelo falhando e não liga. Poderiam me ajudar?
