click info
Como testar e recuperar setores danificados de HDs já recuperei vários
click info    30
Olá amigos tenho uma ferramenta que uso  com frequência para testar e reparar setores danificados do HD vou ensina-los com usar esta ferramenta maravilhosa.Baixe via torrent neste site
Conteúdo oculto
depois grave em um pendrive ou em um CD  e inicie o computador com ele  aparecerá a seguinte tela  da foto, ai você seleciona HD  e depois a opção  Diagnosis  depois selecione a opção vivard que esta lá  no final  e depois aguarde.aparecerá uma tela azul ai você seleciona o HD no qual quer testar  e depois a  opção sufarce test remape  e clica 04 vezes no enter pronto  e aguarda o teste acabar
depois de reparado posso formatar ele e os erros nao aparece mais ?
Um disco com sectores danificados não é bom sinal, isto aqui penso que seja para corrigir o mínimo e tentar recuperar os documentos que lá estejam e colocar num disco novo.
click info    30
mas já houve casos em que reparei os setores danificados e  depois formatei e funcionou  por um bom tempo
Na minha opinião, discos com sectores danificados, "tic tic's" é tudo trocado.
Não me sujeito aqui em casa a perder a informação, por isso não sujeito o cliente ao mesmo.
A não ser claro, que o Cliente não queira trocar o disco mas é muito raro.
Uso programas desse tipo ou o que tem no Hirens ou no Linux para recuperar dados de clientes, mas evito de repassar HDś corrigidos, pois bad blocks e remapeamento já são um prenuncio de piora.
mvfontoura    8
antigamente (hds ide e com baixa capacidade de armazenamento) eu utilizava ferramentas que eram distribuídas pelos próprios fabricantes... estas ferramentas isolavam a área danificada e depois podíamos formatar e trabalhar normalmente com o hd. A muito tempo deixei de encontrar estas ferramentas disponíveis na net (aquela história né?!! melhor vender novo do que o usuário consertar o velho) mas testarei sua dica... tomara que seja algo parecido, valeu e abraço.
fxsat    145
Sera que ele isola os badblock ou recupera? obrigado pela dica.
Boas amigos.
Relativamente á recuperação dee sectores danificados, costumo utilizar o HDD regenerator, detecta e consegue reparar, normalmente se não tiver mais de 5 delays o disco fica a funcionar bem.
Cump
fabio_scherer    107
Aqui usamos as ferramentas do Hyren's boot CD, uso bastante o HDAT para reparar e o HDDSCAN para verificar, primeiro passamos o teste de verificação, caso acuse mais de 10 BAD clusters já passamos para o cliente que o ideal é trocar, como normalmente os clientes não querem ga$tar passamos a opção de tentativa de recuperação, caso ele prefira tentar passamos o HDAT para reparar e depois o HDDSCAN para verificar se acusa BADs novamente, mas mesmo assim indicamos ao cliente fazer BKP dos dados e deixamos sobre aviso que pode dar defeito de HD a qualquer momento...
Se precisarem de mais explicações de como usar Hyrens, HDDSCAN e HDAT só avisar...
Abraços
Cruspy    20
Uso O Regenerator mais e bom testar programas novos mas vai ai uma dica retirem a placa logica do hd e passem uma borracha nos contatos já recuperei vários hds assim alguns nem eram reconhecidos vai ai a dica Ok  :)
Ale3006    26
ele apenas le os setores do disco, identifica os que tem uma demora acima de 500ms pra ser lido e o marca como inutilizavel. se um disco tiver muitos setores assim, ai ja irá acusar o SMART, ja que o numero de setores que podem ser realicados ultrapassará o valor maximo. Alguns discos, 27 setores realocados ja se dá como inutil. outros podem ter ate 300 que ainda funcionam bem.
abraço.
