getechinfo
ps2 nao liga placa gh-072-42
getechinfo    75
esse play nao liga quando aperto o power o led fica verde ai volta pro vermelho e fica desligado alguem tem alguma ideia
testei fonte desliguei o chip 3v, gnd, e w
broth3r    286
Se ele liga e desliga como voce falou é algum componente em curto e não ps ok, verifica o "RS"
EDWSANTO    4
tente trocar a  rede resistiva 102 que fica próximo ao ci rs ele esta sozinho fiz isso em varias placas e funcionou boa sorte.........
EDWSANTO    4
RESPONDENDO SUA DUVIDA EM RELAÇÃO AO CI RS ELE É RETANGULAR ELE FICA PRÓXIMO A BATERIA E LOGO PRÓXIMO A ELE  VC VAI ENCONTRAR A REDE RESISTIVA 102 QUALQUER DUVIDA PODE PERGUNTAR.....
getechinfo    75
vc tem alguma referencia deste ci pois perto ta bateria tem o conctor do power um fet um ci com varios terminais e um grande que sai os fios do desbloqueio a bateria  gh-072-42 modelo da minha plca
EDWSANTO    4
o rs fica enfrente ao  conector do motor speedler e do lado do transistor fet, no ci rs tem rs  nº xxxxxxxx se não conseguir identificar coloque no google imagens rs do ps2 slim e ai fica mais fácil valeu ....
EDWSANTO    4
agora messa os ps, se tiver tudo ok tente ver se vc colocou rede resistiva na osição correta se sim tente colocar outro que vai funcionar ode confiar valeu abraços...
getechinfo    75
vlw amigo coloquei sim so que agora ele so fica led vermelho stadby aperto o power e ele nao liga
ja verifiquei os ps todos
ebinhomt    19
Amigo vc testou os micros fusiveis em continuidade PS1, Ps7 etc, mas o que o amigo flw para vc trocar o ci 102 tbem esta correto, pegue outro ci de uma sucata que vc tenha certeza q estava funcionando o power...
Amigos ja peguei alguns assim e resolvi de 2 formas.
1º Ve se tem tensão no PS7.
Se não tiver é um c.i quadradinho que fica na parte de cima da placa do lado de um transistor onde é conectado o cabo A/V.
Ve se chega tensão neles.
2º Um c.i do lado do PS1 que entra em curto.
Tenta ai e me informa.
Ja resolvi alguns onde o defeito era nesses componentes.
ebinhomt    19
amigo quase certeza que é o smd próximo a bateria de referencia 102, mas o mesmo tem que ser trocado utilizando uma estação de ar com 350 graus.
cheretache    12
Boa noite getechinfo 8)
V se esta informação não te ajuda pode parecer meio louco o raciocínio mas o meu play ligava mas não desligava no seu caso o seu nem ligar ele que r ligar situação um pouco diferente só que ao contrario eu acho.
No meu caso eu resolvi re soldando esse CI da foto e também o capacitor smd .
Se esta informação te ajudou não se esqueça de mandar um joinha.
Obrigado.
