wsm28
Modeo da tela no notebook Lenovo G485
Alguém está com algum notebook desse Lenovo G485 na bancada? Estou com um Lenovo desse com a tela apagada, mas tenho certeza que é a tela, esse notebook entrou com defeito de teclado, mas meu funcionário deu bobeira e trocou a tela desse notebook por outra que estava na bancada. Andei olhando e vi outro tópico sem solução, por esse defeito de tela apagada.
Essa situação até me ajudou a esclarecer esse problema, eu mesmo estava com um Lenovo desse no mês passado que a tela entrou quebrada, quando troquei por uma compatível, ele não aumentava o brilho. Agora com esse Lenovo que estou na bancada, tenho a convicção que o problema de não aumentar o brilho é defeito de compatibilidade da tela.
Alguém tem o modelo da tela original?
Bt140gw01
MODELOS  COMPATIVEIS
B140XW01
LTN140AT01
LTN140AT02
LTN140AT07
LTN140AT04,
N140B6-L02
LP140WH1 ( TL ) ( A1 )
LP140WH1 ( TL ) ( A2 )
LP140WH1 ( TL ) ( E3 )
HSD140PHW1
BT140GW01
Obrigado amigo, mas como escrevi acho que nesse notebook só funciona o Modelo ou P/N original dela.
Voce fala o brilho quando entra no windows ? ja verificou o driver se esta o propio da placa de video e não o generico. com fonte plugada tende dar brilho nela, sem q é simples mas pode ser.
Boa noite amigo tenho note desses aqui na bancada o partnumber que tenho aqui é LTN140AT26 ok....boa sorte caso ajudei não esqueça do joinha...
Obrigado, fiquei 1 semana sem internet, vou tentar esse P/N.
:) ola amigo de uma olhadinha na placa da tel perto do conector do flat dos leds tem ali um fusivel .ja peguei esse defeito e era o fusível queimado. troquei ele e só alegria .esparo ter ajudado .por favor nao esqueça do jóinha ai pá nois .abrss
:D ola amigo peguei uma igual a sua dai achei onde tava faltando os 3 volts e fiz uma ponte do mesmo na placa e deu certo :)
