resolvido Asus g53jw - g53jw r2.1 - bloqueia no logo asus
FHS
Olá a todos
Tenho na bancada o portatil asus g53jw já bastante antigo e quando chegou apresentava curto na linha 19v.
Acabei por verificar que tinha um condensador ceramico perta da alimentação vcore e procedi a substituição, após este passo o portatil liga e da imagem mas bloqueia de imediato no primeiro ecra/logo asus.
- o que fiz para tentar resolver o problema foi testar as substituir a memoria ram e o resultado foi o mesmo.
- depois disso e após ter verificado uma temperatura bastante alta no cpu comecei a verificar a resistencia da das diversas linhas de alimentação até que me deparei com um resistencia na linha de saida do vcore de cerca de 600ohms sem cpu e com cpu perto de 70ohms. fiquei um pouco intrigado por ter uma resistencia tão elevada dai estar a postar aqui. por outro lado acredito que esteja correto pois esta board tem muitos mosfets em paralelo no vcore. nesta linha tenho cerca de 1v de vcore.
o que eu tencionava fazer de seguida era flashar a bios mas uma vez que o cpu aquece tanto não sei se o mesmo esta de boa saude e não avancei.
o que aconselham pois estou a pensar propor ao cliente eu encomendar um cpu para testar.
obrigado a todos
Editado: por FLAVIOTECH
  • Conteúdo Similar
