kill3r
Estufa com mala termica / Geladeira
kill3r    28
Boa noite, vou postar mais uma ideia para fazerem uma estufa de baixo custo para iniciantes...
Fiz uma estufa simples com uma mala térmica antiga que tinha cá em casa. Como estou a iniciar o reballing as duas prateleiras chegam perfeitamente...
Material usado:
Mala térmica
Papel alumínio
Rede alumínio
Ferros
Lampada de aquecimento 25w ( comprei no ebay)
Batentes da portas (para colar por baixo da estufa)
Extensão para a lampada
image.php?di=90HN
Furei a mala com um berbequim, para suportar os ferros das prateleiras e a umidade sair
image.php?di=RZ0W
Meti os 4 batentes das portas na base para a estufa nao assentar em cima do fio eletrico
image.php?di=QI6V
Colocar a lampada de aquecimento. 25w chega perfeitamente para atingir os 80º com a tampa da mala fechada
image.php?di=J5G5
Colocar os ferros das prateleiras nos furos
image.php?di=H3CO
Enrolar a rede de alumínio nos ferros
image.php?di=KNB1
meti uma folha de alumínio na primeira prateleira para as boards não estarem a levar com o calor diretamente da lampada
image.php?di=JRRX
A mala com a tampa fechada mantem-se nos 80ºmas eu deixo sempre a tampa um pouco aberta para ficar a uma temperatura entre os 50º e os 60º durante dois ou tres dias e  não há muito mais a dizer as imagem dizem o resto  :)
infosquad    2.135
Eu fiz uma parecida só que a minha vai até uns 100 graus, normalmente tenho que deixa-la meio abertinha para não derreter o isopor  :)):))
Nela eu ainda arrisco a fazer umas desumidificações rápidas tipo umas 6 ou 8 horas em alguns casos na outra eu deixo normalmente de um dia para o outro  8)
bismith    371
Eu ia dizer, "não vai derreter o isopor"?
Estou querendo fazer uma também.
Vou usar umas resistências, um controlador de temperatura e um sensor tipo J.  Isso tudo já tenho.
Agora falta o gabinete, estou pensando em usar um micro-ondas velho mesmo, retiro tudo que não interessa, coloco as peças para a estufa, e ai é só botar umas placas para testar.
Assim que ficar pronto, posto as fotos.
Fábio
kill3r    28
A minha nos 80º já fica um cheiro a plastico no quarto xD mas não derrete. Só derrete se aproximarem muito a lampada do plastico... por isso é que eu tenho uma folha de alumínio por baixo da lampada :P
Bismite por falar em microondas lembrei-me que tenho lá um fogão elétrico parado por estar roto... também dava uma boa desumidificadora o problema é que é muito pesado e ocupa muito espaço... mas olha que até tinha o vidro para espreitar lá para dentro xD
HIDROXIDO    46
Ficou bem mais bonita do que a minha de caixas de papel A4 com papel aluminio hahaha,  vou fazer uma to pensando em por um timer para desligar e ligar de tempo em tempo para não aquecer demais!
kill3r    28
lá mais para a frende também estou a pensar investir num termostato com programador que se desligue aos 60º. Vem ai o verão e ainda estou sujeito a pegar fogo a casa xD
