arnoldo
Notebook G42-230br MB Hannstar DAOX1MB
arnoldo    0
Boa tarde, sou membro desde 2012, porem tenho so 10 mensagens, porque havia abandonado a area de tecnico para ser empresario, percebi que adoro e ficar na bancada, pesso ajuda dos amigos porque estou retornando e estou bloqueado para problemas resolvidos.
Esse HP que estou trabalhando ja troque a memória, o processador, o flat e a tela. Ele liga e da tela branca.
Alguem pode me ajudar? Obrigado.
andrejet    44
amigo voce tem que ter o esquema para analisar essas tensoes,
mais faça disso faça uma ressolda no conector do flat.
arnoldo    0
Ja refiz as soldas e continua com tela branca, engraçado que nao sai video na vga tbm
JccInf    37
Tem Tensão na BIOS?
Ja tentou regravar?
Caso não tentou tenta regravar. Mesmo sem ter muita logica pode vir a resolver, ja que esses modelos tem muito problema de BIOS.
Caso não resolva tenta um ME na PN.
Abraço se ajudei da um joinha.
arnoldo    0
Tem tensão na bios sim, percebi que o capslook do teclado responte ao precionalo. Mais vou regravar a bios.
joaopaulo    33
tela branca geralmente e duas coisa falata de aterramento ou alimentacao da tela veja no esquema essas alimentacoes pode ser o super io tb
arnoldo    0
João Paulo, sabe me dize onde consigo o esquema eletrico Hannstar DAOX1MB?
JccInf    37
Ja que ja regravou a BIOS e não deu certo.
Tenta um ME na PN.
Quase certo que vai resolver.
Ai é só reballar e correr pro abraço.
arnoldo    0
Não consigo fazer o download, tem algum segredo para baixar?
JccInf    37
testou com outro display?!
Pessoal é só ler as respostas e vão ver que ele ja testou com um monitor externo e também deu tela branca.
Veja isto e vai sanar sua duvida:
Conteúdo oculto
arnoldo    0
Obrigado mesmo as parceiros que estão me ajudando, hoje estou na area externa, mais a noite irei fazer o teste que o amigo Roberto mandou. Obrigado mesmo.
amigo olha ,vc ja testou com outra tela e outro cabo provavelmente certo ? então se esse modelo for amd 90% de chance de ser bga, acho que um reflow não resolve,faz o teste e posta aqui
woille    20
amigo, faltou dizer se da imagem no monitor externo. ja testou?
JccInf    37
Conteúdo oculto
MVM MOURA    151
amigo aconselho testa com outra tela pois geralmente este modelo não da vídeo no monitor externo, caso teste e não funciona veja se tem chips de vídeo e memorias na própria placa, caso tenha faça um reflow.
se ajudei uma joinha.
pucho2013    17
Esquece de testar com monitor externo, esta tela nao da video no monitor externo se nao carregou o sistema operacional, Esta placa apresenta um de dois problemas: Bios ou PWM do vgore do ponte norte, nao tenta nenhum reflow, no PN o chip ponte norte desta placa nao apresenta falha na solda geralmente.
