lcafernandes
dúvida Displayport onboard
Tenho placa mae Aaeon imbm Q87C que tem saida displayport que funciona com adaptador vga e dvi mas n'ao funciona com adaptador hdmi para conectar na minha tv. Minha bios eh american megatrends e achei que poderia ser atualizacao da bios. versao 2.17.1247 07/25/2016. alguem pode me ajudar
    • By temyth
      Após eu fazer a regravação do chip da bios do positivo motion gray q232a, com todo o procedimento correto, utilizei o adaptador de 3.3 para 1.8v, regravei, verifiquei, fiz a soldagem de volta na placa, e a mesma liga e não da imagem, o processador esquenta levemente, na casa dos 35-40 graus, todo o resto da placa fica frio, já fiz a resoldagem do chip da bios, e nada, alguém sabe me dizer o que pode resolver, estou num beco sem saída, até porque é impossível achar o boardview dessa placa.
    • By Laccta
      Então rapaziada, eu queria instalar o windows 11
      Então estava pedindo algumas coisas como UEFI ao invés de legacy, secureboot e TPM.
      Eu todo bonitão fui e entrei na BIOS.
      Tinha que desabilitar uma opção(não lembro o nome) para ativar o secureboot, mas não estava dando para entrar no HD.
      Tive a brilhante ideia de colocar OTHER OS na BIOS e ativar secureboot com TPM.
      Desliguei o PC e simplesmente não liga mais.
      já fiz de tudo, limpei, resetei novamente na moeda, limpei as ram, tirei placa de vídeo, já dei boot sem as ram, sem placa de vídeo e tudo isso.
      Alguém sabe me indicar o que pode ser?
    • By Luiz Paulo Ferreira
      Fala Pessoal, Boa Noite!
      Estou com uma máquina aqui que ta difícil de resolver... Ela acende o Led Power, ao apetar o start, a luz ao lado do botão pisca e apaga.
      Ela estava com a tensão oscilando na bios, regravei a e agora esta nessa situação.
      Ela carrega a bateria, porém não da start. Tenho as seguintes tensões:
      PQ3 = Ok, chaveando os 19v
      PQ2 = pino 1,2 e 3 19v. Pino 4 24v (acredito que aqui esta o problema, mas não sei de onde vem essa tensão). Pino 5.6.7 e 8 0v.
      (Obs: Quando fica mais de um dia sem ligar, ela parece que vai dar start, mas depois desliga...)
    • By Marcelo Junior dos Santos
      Olá!!
      Notebook não liga. Inclusive ao conectar, ele desarma até fonte. É um curto. Mas como não tenho fonte assimétrica não encontro o componente em curto. Já troque dois mosfets TPCA8109.
      Alguém pode me enviar para download um esquema elétrico da placa mãe DA0ZABMB6E0, do notebook Acer Aspire E5 553G??
    • By e_favero
      Olá pessoal, tudo bem com vocês?
      Cliente reclamava de estar muito lento e desligando sozinho. Percebi que esquentava muito, o cooler disparava e poucos minutos depois ele congelava, travava totalmente. Após a limpeza e troca da pasta térmica (Arctic MX-4) da CPU e GPU ele não congelou mais e não desligou mais sozinho. A lentidão resolvi instalando o Windows 10 + 4 gigas de RAM que vendi pro cliente (este modelo tem CPU, GPU e 4GB de RAM soldados na placa). Então devolvi o equipamento feliz pela graninha que entrou e julgando estar resolvido o problema.
      Bem, após alguns dias o cliente me trouxe de volta e é aqui onde quero chegar: ao ligá-lo, me deparei com desligamentos ao carregar o Windows 10, mas algo que me chamou a atenção foi que o HD permanecia ligado apesar de todo o restante da máquina estar inoperante, inclusive LEDs. Percebi que no SETUP a data/hora estavam bem atrasadas como se fosse do dia que entreguei ele (vendi também uma bateria pra CMOS porque a do cliente estava com 2,4V ou menos se não me engano). Conferi bem se havia plugado o cabinho da bateria na polaridade certa e estava. Desconfiei que pudesse se bug do BIOS tanto os desligamentos repentinos quanto a data/hora erradas por trabalhar tanto tempo com a bateria mais fraca. Então troquei o HD por um meu de testes, corrigi a data/hora e instalei o Windows 7 pra poder regravar a mesma versão do BIOS ou gravar uma versão mais antiga (já veio pra mim com a versão R2087H4 que é a última) para testar se iria resolver meus problemas. Desde que botei meu HD e formatei ele não tinha desligado mais, então gravei a versão R1031H4 do BIOS que parece ter corrigido o bug de data/hora, mas percebi que:
      1. se após o POST o cooler fica girando no máximo, ele carrega o Windows normalmente, não desliga sozinho e posso usar o notebook o tempo que quiser.
      2. se o cooler fica girando normalmente após o POST acontecem os desligamentos repentinos.
      Li neste tópico abaixo que o amigo @Roberto275803 disse ter pego um caso assim que o defeito era num resistor de 6 pernas aberto. Gostaria de uma ajuda pra tentar identificar ele pois não há identificação dos componentes na placa...
      Aqui está o esquema:
      Obrigado!
