O Sergipano
dúvida Qual procedimento trocar nand placa winchester xbox360?
Tenho uma dúvida,  nunca fiz a substituição de uma nand Xbox 360, porém ontem chegou um com a nand com problema e terei q substituí porém nunca fiz esse procedimento pois envolve programação (pelo q pesquisei) porém não é minha área, nunca fiz se quer um desbloqueio 😅, meu forte é o hardware.
Agora minha dúvida, terei q fazer a leitura e backup dos arquivos da nand original para colocar na nova ?
Se sim! Qual ferramenta devo utilizar para esse processo?
Lembrando q a placa é uma winchester V1.
placa winchester ainda não existe como realizar leitura de nand, nem desbloqueio.
leitura e escrita da nand pode fazer sim, desbloqueio não.
já troquei nands aqui, se conseguir fazer o backup dela é só escrever na que for colocar
Posted (edited)
20 horas atrás, Aurélio Henrique disse:
Qual procedimento e ferramentas para fazer?
A placa tem todas a tensões, de início fui logo na fonte secundária pois o mesmo não dá sinal de vida, porém todas as tensões estão ok, 5v, 1.2v e 3.3v, depois verifiquei os Mosfets de 2 canais próximo a ksb tudo ok, desconfie da ksb porém todas as tensões em standbay tá ok, mas está faltando algumas tensões da nand, por isso desconfio q ela foi pro saco, porém. Nunca fiz esse processo é nem desbloqueio e estou a par q a winchester é a única q até o momento não tem destrave, mas só quero trocar a nand.
Edited by O Sergipano
Vi no YT um vídeo de um leitor de nad feito com adaptador de cartão de memória, mas era para as corona, será q posso fazer na winchester com ele?
Amigo se for winchester de 16Mb to com uma aqui na bancada que acabei de resolver o problema dela. me fala ai quais tensões você acha que esta faltando na nand posso verificar aqui na minha placa e passar pra você? outra coisa vou fechar o topico que abrir ontem e explicar o meu caso lá. Antes de tudo verifica as tensões do U1B1 como o amigo ai falou.
    • By temyth
      Após eu fazer a regravação do chip da bios do positivo motion gray q232a, com todo o procedimento correto, utilizei o adaptador de 3.3 para 1.8v, regravei, verifiquei, fiz a soldagem de volta na placa, e a mesma liga e não da imagem, o processador esquenta levemente, na casa dos 35-40 graus, todo o resto da placa fica frio, já fiz a resoldagem do chip da bios, e nada, alguém sabe me dizer o que pode resolver, estou num beco sem saída, até porque é impossível achar o boardview dessa placa.
    • By Betinhodaeletronica
      boa noite amigos,o cabo flat desse som akx76, estava danificado,ai tirei ele pra comprar um igual e acabei perdendo,alguem teria um som desse pra me ajudar saber as medidas,e vias, pra que eu possa comprar outro,
    • By msgrillo
      Essa placa chegou e nao ligava.  Tava sem os 3.3v. O problema era no sio q comprei novo e troquei. A maquina passou a ligar. tem os 3.3 e 5v, tensao na memoria e todas as outras fontes q vi exceto no vcore. regravei a bios e tirei o nec tokin e continua sem tensao de vcore.
      nao consegui o esquema. sei q tem um chip q faz a fonte de vcore. acho q e o isl 95831a.
      Alguem pode ajudar ?
    • By Laccta
      Então rapaziada, eu queria instalar o windows 11
      Então estava pedindo algumas coisas como UEFI ao invés de legacy, secureboot e TPM.
      Eu todo bonitão fui e entrei na BIOS.
      Tinha que desabilitar uma opção(não lembro o nome) para ativar o secureboot, mas não estava dando para entrar no HD.
      Tive a brilhante ideia de colocar OTHER OS na BIOS e ativar secureboot com TPM.
      Desliguei o PC e simplesmente não liga mais.
      já fiz de tudo, limpei, resetei novamente na moeda, limpei as ram, tirei placa de vídeo, já dei boot sem as ram, sem placa de vídeo e tudo isso.
      Alguém sabe me indicar o que pode ser?
    • By Luiz Paulo Ferreira
      Fala Pessoal, Boa Noite!
      Estou com uma máquina aqui que ta difícil de resolver... Ela acende o Led Power, ao apetar o start, a luz ao lado do botão pisca e apaga.
      Ela estava com a tensão oscilando na bios, regravei a e agora esta nessa situação.
      Ela carrega a bateria, porém não da start. Tenho as seguintes tensões:
      PQ3 = Ok, chaveando os 19v
      PQ2 = pino 1,2 e 3 19v. Pino 4 24v (acredito que aqui esta o problema, mas não sei de onde vem essa tensão). Pino 5.6.7 e 8 0v.
      (Obs: Quando fica mais de um dia sem ligar, ela parece que vai dar start, mas depois desliga...)
