JHTPaulo
dúvida Tv AOC 43s5195 Não entra no modo de serviço
Amigos de bancada , Meu nome é Paulo , estou com uma tv AOC 43s5195 , troquei o display da mesma , mas a imagem esta de ponta cabeça , não consigo entrar no modo de serviço com a sequência 5x casa 4x seta para esquerda  e 1x play pause no controle remoto .
Alguma amigo saberia se existe outro modo para inverter essa tela , desde já agradeço
    • By Jefferson Ferreira de Souza
      Boa noite Galera
      Estou estudando e preciso do Boardview rx 580 para uma placa que tenho, poderiam me ajudar?
    • By Von Held
      Olá pessoal,
      Estou com esta impressora Zebra S4M onde a mesma estava com a cabeça danificada. Fiz a troca e os ajustes necessários onde a impressão está normal. O problema é que o cliente utiliza uma etiqueta adesiva com largura de 112mm ( largura total ) e 108mm area da etiqueta dividida em 3 colunas, onde cada etiqueta tem 34 mm de largura e entre as colunas 3mm de distância, onde chegamos ao valor de 108mm de área de impressão. Considerando estes valores, não consegui fazer a impressão usando o espaço total da etiqueta do lado direito, pois, segundo a especificação do fabricante a área de impressão neste modelo usando 203dpi é de 104mm ( tamanho padrão que uso nas etiquetas de testes e na maioria dos modelos utilizados pelos clientes ). Este cliente disse que já usava esta etiqueta com 112mm nesta impressora e agora estou com este problema. Já tentei diversas opções e nada.
      Sei que este modelo tem ainda a opção de trabalhar com 300dpi, mas neste caso além da mudança no sistema de engrenagens e tração do rolete de saída a cabeça também teria que ser outra e desde o momento que peguei este equipamento para reparo toda a configuração ( mecânica e cabeça ) era de 203dpi.
      Observando a cabeça, ela tem área que alcança toda a etiqueta e o ribbon também chega na borda direita da mesma, mas na impressão fica faltando um pedaço.
      Gostaria de saber se alguém já pegou este problema ou se conseguiu ver algo do tipo e encontrou uma solução para esta impressão em mídia mais larga que o padrão da impressora. Agradeço a ajuda de todos.
      Abs.
    • By Thasilva
      Estou com este dell inspiron na bancada que liga, acende os leds, gira o cooler e desliga, sem apresentar video. Já fiz teste com memoria nova, tenho tensão em todos os capacitores, bobinas, no circuito do processador e memoria, conseguir que o mesmo ligasse, entrei no setup, iniciei com HD, porem ao desligar e no dia seguinte a placa não deu mais sinal. Alguma dica?
    • By Sperotto
      Olá!
      Esse nobreak estava muito sujo e necessitava troca da bateria.
      Após troca e limpeza, notei que não está bipando e, principalmente, o cooler gira com dificuldade. Além disso, o led de atenção sempre acesso.
      Cooler está bom. A tensão medida na placa é de 4,3V, o que me parece insuficiente para que ele gire, mesmo que lentamente.
      Não encontro o esquema específico.
      Placa PDVPR(AC_0R1)
      Grato
    • By wallsbs
      Ola pessoal,
      Tenho um megabox que nao reconhece o cabo de rede, o CI U105 esta até aberto em cima (conforme imagem), no caso seria ele o responsável pela interface de rede ? qual seria o código de referencia dele ?
