johw
dúvida Display B140XW01 - Defeito na metade da tela
Boa tarde pessoal, estou com um display de notebook aqui que a metadeda tela dele apresenta defeito, a imagem fica meio distorcida como se a qualidade de cores estivesse em 8bits, estarei postando as fotos pra facilitar o diagnóstico. Já testei cabo lvds, mexi no cabo flat da tela do lado do defeito tbm pra ver se mudava a imagem, mas nda.. continua com o defeito. Tenho um aqui do mesmo modelo com a tela quebrada, troquei os ci's de uma placa para a outra e nda tbm..Tbm já testei em outro notebook e o defeito continua.. Alguém sabe o que pode ser e se essa tela ainda tem recuperação? Obrigado..
    • By temyth
      Após eu fazer a regravação do chip da bios do positivo motion gray q232a, com todo o procedimento correto, utilizei o adaptador de 3.3 para 1.8v, regravei, verifiquei, fiz a soldagem de volta na placa, e a mesma liga e não da imagem, o processador esquenta levemente, na casa dos 35-40 graus, todo o resto da placa fica frio, já fiz a resoldagem do chip da bios, e nada, alguém sabe me dizer o que pode resolver, estou num beco sem saída, até porque é impossível achar o boardview dessa placa.
    • By Betinhodaeletronica
      boa noite amigos,o cabo flat desse som akx76, estava danificado,ai tirei ele pra comprar um igual e acabei perdendo,alguem teria um som desse pra me ajudar saber as medidas,e vias, pra que eu possa comprar outro,
    • By Laccta
      Então rapaziada, eu queria instalar o windows 11
      Então estava pedindo algumas coisas como UEFI ao invés de legacy, secureboot e TPM.
      Eu todo bonitão fui e entrei na BIOS.
      Tinha que desabilitar uma opção(não lembro o nome) para ativar o secureboot, mas não estava dando para entrar no HD.
      Tive a brilhante ideia de colocar OTHER OS na BIOS e ativar secureboot com TPM.
      Desliguei o PC e simplesmente não liga mais.
      já fiz de tudo, limpei, resetei novamente na moeda, limpei as ram, tirei placa de vídeo, já dei boot sem as ram, sem placa de vídeo e tudo isso.
      Alguém sabe me indicar o que pode ser?
    • By Luiz Paulo Ferreira
      Fala Pessoal, Boa Noite!
      Estou com uma máquina aqui que ta difícil de resolver... Ela acende o Led Power, ao apetar o start, a luz ao lado do botão pisca e apaga.
      Ela estava com a tensão oscilando na bios, regravei a e agora esta nessa situação.
      Ela carrega a bateria, porém não da start. Tenho as seguintes tensões:
      PQ3 = Ok, chaveando os 19v
      PQ2 = pino 1,2 e 3 19v. Pino 4 24v (acredito que aqui esta o problema, mas não sei de onde vem essa tensão). Pino 5.6.7 e 8 0v.
      (Obs: Quando fica mais de um dia sem ligar, ela parece que vai dar start, mas depois desliga...)
    • By Marcelo Junior dos Santos
      Olá!!
      Notebook não liga. Inclusive ao conectar, ele desarma até fonte. É um curto. Mas como não tenho fonte assimétrica não encontro o componente em curto. Já troque dois mosfets TPCA8109.
      Alguém pode me enviar para download um esquema elétrico da placa mãe DA0ZABMB6E0, do notebook Acer Aspire E5 553G??
