Fabio Augusto Ernlund Paul
SAMSUNG RV420 - Morto
Modelo Samsung RV420
Placa Scala2-14R-VE
Versão 1.1
Boa tarde estou com esta encrenca no laboratório, ele tem 19v na entrada passando até posterior aos mosfets, mas ai vem o problema horas ele me da 3 e 5, mas do nada ele acaba sumindo, ele esta continuamente com 0.8 na tensão da bateria tanto quando em carga tanto quando so com a fonte, sendo que as tensões de detecção da bateria ok. Ja testei tudo que podia e nao sei mais o que testar.
Gilson Macedo    2.878
Esse notebook está ligando? Caso não esteja, veja possível defeito no mosfet comutador. Caso não tenha esquema elétrico procure pelo mosfet mais próximo do conector da bateria a faça um teste. Meça tensão no source e no dreno apenas com a fonte conectada. Terá que apresentar 19V (exemplo) no source e 19V nos drenos.
click info    30
olha vou te dar uma dica quando elee ligar você testa o circuito primário quando ele não ligar ai você vai medindo os componentes e vê qual deles está matando a corrente  valeu. posta o resultado
INFOART    296
só completando a resposta dos amigos acima de atenção tb para o c.i de charge
Demorei para postar algo, estava em viagem.
Depois de uma longa analise achei um mosfet que esta muito esquisito, ele esta esquentando muito e chaveia normal, porem de uma hora para outra ele para, ele fica logo na entrada de tensão, porem não tive como identificar qual o modelo dele, pois esta ilegível, e tenho dúvidas por que o único esquema que consegui não é o da própria placa, então fiquei na dúvida, se alguem tiver o esquema desta PCB  NP-RV420-CD2BR  Scala2-14R-VE Rev. 1.1  BA41-01884A, puder olhar qual são os mosfets da entrada e me passar o modelo, ficarei grato.
tandre111    2
Olá. Eu também sou novo aqui e não sei se pode postar o endereço de e-mail, dá uma confirmada ai, se não for proibido, poste seu e-mail que eu te envio o esquema. É melhor você mesmo conferir pelo esquema, é mais prudente e você pode tirar suas conclusões.
Shadow2012    276
Presumo que já tentou ligar sem a bateria plugada?
Caso seja mesmo o mos-fet da linha de Vin que esteja esquentando muito, me parece que algo está consumindo muita corrente aí chegando a  anular as tensoes de 3,3V e 5V. De posse do esquema podes injetar tensao externa de 3,3V e 5V e procurar por algo que aqueça em demasia. (nao esquece de dessoldar o ponto de saída das bobinas de 3,3v e 5V antes de injetar tensão externa).
Boa noite Shadow2012, ja fiz este teste e injetei as tensões com uma fonte simétrica de bancada, e não apresentou variação de consumo anormal, então após exaustivamente testar tudo o que consegui, somente me sobrou a opção do próprio mosfet estar com defeito, mas não tive como trocar por não conseguir identificar qual o modelo dele, pelo que acho imagina que seja um mosfet canal N, provavel de 30V, o problema é saber qual a corrente, para não colocar um muito baixo que acabaria por queimar ou um muito alto que acabaria por queimar outros componentes em caso de surto.
Shadow2012    276
Se realmente é o mos-fet de Vin (19V em dreno e sourse), tire-o da placa e faz um jumper nos pontos onde vao ligados esses pinos. ISSO PARA FINS DE TESTE. Com esse procedimento a placa tem que ligar caso seja ele o problema.
Da uma verificada tbm na tensao da pilha da placa. Curtos no circuito de RTC  nao deixa a placa ligar. Curto nesse circuito costuma esvair a carga da pilha.
Shadow2012    276
Esse 0,8V no pino de carga de bateria tbm está estranho. Com a bateria conectada deveria haver ali 12V. Já verificou mos-fet comutador? Caso esteja bom eu apostaria no CI de charger.
giovani    148
Amigo faz a medição nesses mosfet aqui e veja qto q entra e qto q sai ?
placa-me-samsung-rv420-rc420-jinmao-r-ba41-01580a-13437-MLB20077222781_042014-O.jpg.47566956d1e227cd108944483ae821d9.jpg
tandre111    2
Amigo, recebi uma dica que não é legal: endereço de e-mail e esquema via e-mail, vou ficar devendo desta vez.
paulocosta    193
Tandre sobe o esquema no fórum pra nós, vai receber joinha... rs! e ajudará a muito mais pessoas.
giovani    148
tenho o esquema so q da versão 0.1 . Se quiser posso fazer o up aqui no forum
giovani    148
Ok, paulocosta, valeu a dica, fiz o upload e já postei o esquema
coloca o link aqui amigo
