marciochaves
Acer Aspire 8530g Mainboard 48 4AJ01 011 liga mas logo desliga.
Boa tarde estou com um acer aspire 8530g com o seguinte problema ele liga mas depois de 20 segundos desliga.
ja troquei memoria, testei sem o hd, troquei processador troquei a bateria cmos...
alguém  tem mais alguma dica?... >:(
Ele entra no sistema operacional? Poder a temperatura que esta muito alta.
Na verdade caro lut...quando vai iniciar o sistema ele desliga....notei também que essa maquina não da video sem que o cooler e o dicipador estejam conectados a placa...estou desconfiado da energia, essa maquina trabalha com tensão de 19v e 4,7 amperes e minhas fontes são de 19v 3,42 amperes....e essa maquina desliga no momento em que o o cooler aumenta a rpm.....sem o cooler a maquina liga não da video mas não desliga.
amigo si vc tiver uma fonte assimetrica seria bom testa com ela,mais vamos la essa maquina tem um chip AMD com o grafico ATI,esses chip dao muito problema,vc faz um ME nele pr ver si ele vai iniciar o sistema caso ele inicia rebola o chip que é ele o problema,faz ai e posta o resultado ta e nao esqueci da joinha ta amigo.
fica com Deus boa sorte.
For-ACER-Aspire-8530-8530G-Laptop-Motherboard-48-4AJ01-011-100-tested-high-quality.jpg.2298e188714f04bb9203f124c1d3ddd7.jpg
