Noteclass
lenovo t400 placa mãe 43y9243 - não liga
Noteclass    26
galera estou com um lenovo t400 placa mãe 43y9243 que não liga.
tensões da placa 5v e 3v
teste realizados:
troca da fonte
troca do teclado ( botão power fica no teclado)
amigo ele nao tem os 19v nao,vai procurando o defeito no inicio que é pelo os componentes os fet,diodo,capacitores e como ele tem 5v e 3v regrava a bios pr ver amigo si ele liga,e essa placa tem um chip de video nela né si é essa mesmo faz um ME nele pr ver tbm amigo,e nao esquece da joinha ta.
fica com Deus boa sorte.
Gilson Macedo    2.875
leandro santos, ele não teria os 5 e os 3V se não tivesse a tensão de alta. Também recomendo a regravação de bios como procedimento inicial. Após esse procedimento também é necessário verificar se o notebook funciona com a bateria, ou mesmo só com fonte. Verifique o mosfet comutador, pois se ele estiver com defeito pode impedir o notebook de ligar. Veja também se ao pressionar  botão de power se a tensão dele zera.
viana    40
amigo verifique se existe componentes como ci transitores se estão esquentando para achar o curto
Noteclass    26
ela tem sim os 19v de entreda, também não liga com a bateria, nenhum componente esquentando, no caso da bios eu ainda não consegui identificar o componente na placa e não achei o arquivo para gravar, é uma maquina da linha corporativa a placa é um pouco complexa pra mexer.
nmercker    706
isso ai ta com cara de ser bios. Amigo, procura o arquivo e grava, pra testa, acredito que vai resolver teu caso.
Gilson Macedo    2.875
O bios terá na sua identificação a letra U, indicando ser um CI. Também terá um pontinho verde ou de outra cor também para facilitar sua identificação. Outra dica é procurar pelo CI perto do super i/o. Mas para fazer um conserto de forma mais segura o ideal é verificar o esquema elétrico e testar os principais componentes como super i/o, bios, mosfet comutador. Alguns tipos de bios:
tecnotrilha    191
Amigo verifica se tem tensão na alimentação da bios 3.3v, na alimentação do Super I/O 3.3v e no botão de ligar que na maioria dos projetos é 3.3v também, para saber quais são os pinos de alimentação verifique no esquema elétrico da placa.
Noteclass    26
galera valeu pela força mais o cliente preferiu retirar o notebook sem reparo e optou por comprar outro.
valeu.
