rosaldo
sti is1462 - vy240d carrega bateria, mas não liga
rosaldo    141
esse notebook , veio pra mim com o defeito de não liga nada, então o problema dele era o bendito d29
subistitui e o notebook começou a carregar a bateria, mas ainda sim o notebook não liga , chega os 3v no sw power , zera quando aperto ele , ja testei o capacitores da placa inteira e nenhum curto nesses praga , outro coisa que da esse tipo de defeito tambem é o u 6, que manda os 3v para o I/o , mas ja medi as tensoes com ele ligado e esta dando 5v de um lado e do outro os 3v, pelos testes acho que deveria estar normal...  alguem tem alguma dica ai?rsrs
alejeff    113
Pode ser problema de solda BGA (Lead-Free) no chip set Ponte Sul, vc já tentou fazer um "ME".!!!
rosaldo    141
é verdade... há uma possibilidade de ser mesmo... mas andei estudando melhor o esquema, e não está chegando os 3v no pino 18 do I/O, entre outros... que pelo que eu entendi teria que ter antes mesmo de startar. me corrijam se eu estiver errado...
Igor    181
Esse notebook é famoso por vir com parafusos soltos de fabrica!!O que causa aquele curto do diodo na entrada, é um parafuso solto.
Ja encontrei mais de um solto la dentro, inclusive por debaixo daquelas fitas plasticas adesivas na placa mae. Cheque isso!
Verifique tambem um cristal que fica perto do slot de memoria, ja peguei um desses com um lado da perna dele semi solto.
Retire a bateria da bios recoloque novamente tenta aí.
malagueta    98
Estou com  com o LG A410 em curto (ao pressionar o botão de power, acende o led e apaga, não ligando o equipamento). Vi um comentário em um post do fórum falando sobre o possível problema no PQ42 " Nikos - P1003RVG" próximo a bateria. Medir as tensões desse mosfet com o conector plugado, nos 3 pinos do source dá 19V, no Gate dá infinito e nos drenos não dá tensão, certamente esse transistor tá com problema. Minha dúvida é a seguinte, por qual transistor fazer a troca? Qual seria compatível?
MB: DA0QL7MB6E1
REV: E
DETALHE: O diodo PD2 estava um pouco derretido mais o mesmo esta funcionando.
Igor    181
olha eu nao achei na net esse p1003, mas acredito que deve ser canal p, entao pode tirar um de sucata canal p e testar.
riccototec    21
bom dia, verifique o r27, e ja peguei com esse defeito o u23, verifique e poste resultados.
rosaldo    141
não é amigo, valew. too abandonando esse notebook ja, o cliente ta me pressionando ....
e ja n sei mais oque medir /trocar .  :'(
unica coisa que não troquei foi o I/O e o mb3887.  pois n tenho em minhas sucatas
amigo Rosaldo já peguei um problema parecido o sintomas era que ele não ligava tem um tópico meu em casos
resolvidos mas já abreviando o defeito e diodo d29 e transistor mosfet do outro da placa na serigrafia é o Q6 ele faz a regulagem da bateria
pode ir direto nele e substitui-lo e depois e só correr para o abraço,espero ter ajudado não esquece da joinha.
ok.
rosaldo    141
pior que tambem não é amigo, Edinaldo Oliveira, ja andei trocando quase tudo que poderia ter haver com esse setor ai e nada... como cliente tava me torrando muito ja montei o not e vou devolver... agradeço quem tentou me ajudar. mas n foi dessa vez, not ja ta aqui a mais de uma semana e não consegui resolver... que desilusão...rs :-( não gosto de devolver as coisas assim. mas valew... acontece.
rosaldo    141
desculpa gilsonam, não ignorei sua mensagem apenas não vi ela... agora ja não adianta mais...rs
por ultimo simulei uma tensão na bobina dos 5v (L11) e o mosfet Q7 que eu creio que seja o chaveador dessa tensão fritou, mas o problema ainda assim n era ele pois junto com ele esquenta o MAX8734, que eu ja havia subistituido. sei la sinceramente fiquei desnorteado, pra mim havia curto nos 5v, mas n achei nada.
as vezes parece que agente sabe tão pouco diante de certos problemas.... o esquema era esse
Conteúdo oculto
vlira    276
Tem um c.i de 5 pernas ao lado do MAX que da mto problema, se tiver como postar uma imagem desta area, te mostro qual componente é, pois agora não lembro de cabeça a serigrafia.
rosaldo    141
sim amigo é o u6 , mas ele estava entrando os 5v que eu imagino que seria a tensão normal de entrada, e esta saindo a tensão de 3v que se não me falhe a memoria que deveria alimentar o  I/O .
