resolvido Positivo Stilo XR3000 ,Placa H14BT01 4L REV 3.0, Não Liga
Postado (editado)
Boa Tarde!
Amigos, sou novo aqui no fórum e gostaria de uma ajuda.
Estou com  placa de um positivo Stilo XR3000 na bancada que chegou com o seguinte problema.
conecto a fonte aperto p Power ele acende a luz vermelha e rapidamente  apaga.
teste  5v e 3,3 estão ok chaga alimentação na bios.
verifiquei que não estava carregando a bateria.
coloque a bateria para carregar e recoloquei na placa e com a bateria com carga o led inicia azul e logo mistura com o vermelho e desliga.
Pesquisando no fórum verifiquei o pino 36 do charge e estava com 0v.
Fiz o teste de retirar o U13 e fazer o jumper dos 19v e 3v como indicado por alguns amigos do fórum e ao ligar a fonte e pressionar o Power o LED ligou azul e rapidamente desligou.
Achando que era o ci do charge substitui por um novo e realmente o ci antigo tinha algum problema que não dava os 3v no pino 36 e já o novo sim apresenta a tenção no pino36.
mas com o ci charge novo instalado ao ligar a fonte e pressionar o Power ele liga o LED azul e desliga em seguida.
coloque a bateria com carga na placa e ai ela passo a ligar, carregou o Windows mas não carrega a bateria.
Resumindo agora esta placa só liga e funciona se estiver com uma bateria carregada e como a bateria não esta carregando vai chegar um momento que não ligara mais.
Alguém pode me dar uma dica de como resolver.
Editado: por wv_dias
