jcsc2
bios Dell Inspiron 3421_DNE40-CR MB PWB_5J8Y4 REV A00
Bios Para Dell Inspiron 3421_DNE40-CR MB PWB_5J8Y4 REV A00
  • Uploader
  • Enviado
    23-06-2021
  • Categoria
    • By bomfim-marcos
      Olá alguém sabe como faço para tirar a senha da bios dessa placa
      Desde já agradeço
    • By williamsophos
      Pessoal estou com um netbook educacional cce
      Modelo: ec10is2, mother: ec10isx vc+ n2600 b3
      O problema é que ao ligar ele pede uma senha, conforme imagem anexa. Já realizei os procedimentos do tópico aberto pelo colega juliotsilva, no link:
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. Não fiz a soldagem dos pinos, conforme a orientação do pessoal de que a solução não tem mais efeito.
      Esse bloqueio é diferente do bloqueio da tela preta que tem o boottick, a própria secretaria de educação disponibilizou um vídeo ensinando a fazer o desbloqueio, mas essa tela não tem boottick, ou então o sistema de bloqueio é diferente do positivo pro cce.
      Se alguém souber de alguma forma de retirar essa senha. Grato.
    • By alexklein
      Bios G31MA7-AE4G
      Arquivo retirado de placa funcionando, não consegui encontrar detalhes de marca, fabricante ou afins, somente uma etiqueta com o respectivo modelo.
      A única serigrafia na placa é "G31".
      Placa vem em computadores da montadora fácil.
      Se ajudar não esqueça o joinha.
      Uploader Enviado 13-07-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By alexklein
    • By alexklein
      Bios Eeprom Philips 42PFL3604/78 U21
      Retirada de equipamento funcionando.
      Placa 40-T8222P-MAE2XG.
      Se ajudou não esqueça do joinha.
      Uploader Enviado 23-07-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
