assistec informática
MSI G31M3 -V2- não liga
Carlos Al    16
Amigo quais foram os procedimentos já tomados?
Trocou memoria, processador, clear cmos, trocou a fonte, removeu todos os periféricos inclusive usb´s e led´s do gabinete, retirou a placa do gabinete?
Dê uma boa olhada na placa para ver se não tem nenhum capacitor estufado principalmente proximo aos slots de memoria e coloque outro cooler também.
Mande mais informações!
E espero que as dicas te ajudem!
Ben    137
Já regravou a bios pra ver se tem alguma alteração?
A tensão da bateria, pelos menos na maioria das placas vai direto para um setor da PS, a bios é energizada somente após o botão Power ser presionado. Quando a bios é energizada, nos pinos de dados dela (se for SPI é nos pinos 2 e 5) é possível até mesmo com um multímetro analógico na escala 2.5(DC) observar o trânsito de informações(com o movimento do ponteiro).
Ben    137
Agora para saber onde está o problema, deve partir do gerador de frequência; vê se tem sinal clock, reset, se os fets das fases do processador estão recebendo os pulsos PWM.
Se houver atividade nos pinos A1 ou A2 da memória(pinos 183, 63 do socket DDR2) já é um bom sinal - supondo que já experimentou outra memória. Se a área do processador tiver boa (as fases), faz um ME na ponte norte e ressolda o I/O.
Há... tudo ainda continua sem esquentar  muito?
Ben    137
Normalmente 00, FF ou nada quer dizer que o gerador de clock não tá funcionando - verifica no link que postei (tem uma pequena rotina que testa o clock e reset)
Ben    137
assistecinformática, pra gente conseguir te ajudar, tem que fazer os testes mencionados e postar os resultados.
Quais os testes que já fez com relação à tensão, se mediu com osciloscópio, multimetro... assim vamos elimanando as possibilidades passo a passo.
Se já trocou o cristal de 14MHz e o próprio CI do gerador de frequência, encontrou algum componente em curto ou com problema. Se já colocou outro processador, tentou um ME(
Conteúdo oculto
) na ponte Norte, ressoldou o I/O, testou outra memória.
P.S.: como disse que já regravou a bios algumas vezes... a gravação foi normal, ou seja, gravou/verificou os dados gravados sem nenhuma mensagem de erro? Pois se aparecer alguma mensagem de erro, o chip da BIOS provavelmente tá com problemas (mesmo se o programa mostrar que gravou tudo).
Entenda, que a grosso modo, o gerador de frequência tem que estar funcionando para que os outros circuitos possam ser sicronizados e a bios poder fazer todos os testes normalmente. No teu caso, pode ser o gerador de frequencia, o processador(tanto problema nele como nas fases dele e até mesmo problema na BGA dele), pode ser a ponte norte(problema interno ou na BGA dele), problema no I/O (problema nele ou nas soldas), pode ser a ponte sul, pode ser a próprioa bios(chip) - claro, quando eu digo problema nele, quero dizer no próprio componente em em componentes associados a eles (inclusive alimentação)
até ontem a placa ligava porem com todo o defeito mencionado e testes realizados, já hj só starta quando tiro o conector 12V, mais fazendo o teste de curto nos conectores não vejo nehum curto
era o coler que tinha colocado só em cima, sem encaixar
troquei o y1>>cristal de 14.3f6kf, e nada
Ben    137
Se só starta sem o conector P4, tudo levaria a crer em problema nas fases (FETs) ou no próprio processador.
Em qualquer FET, o melhor teste é a frio(com ele fora da placa), se já tiver testado todos os fets e já trocou o processador, o motivo de ele nem esquentar pode ser o PWM que não está enviando o sinal pros FETs(nos Gates deles para chaveá-los) ou a BIOS que não está acionando o PWM(ou o próprio PWM com defeito - mas isto não elimina a possibilidade de defeito em componentes próximos, então, terá que fazer pelo menos um teste básico nos componentes).
Eu citei para regravar a BIOS, pois em muitos casos, por estar corrompida ou mesmo problemática ela não consegue dar sequência no POST (inclusive eu já peguei algumas placas da MSI - modificada pela POSITIVO - que não tinha sinal de clock, reset e nem sequer tinha tensão nas fases e após regravar a BIOS muitas voltaram o funcionamento normal, outras não, sendo problema de componentes mesmo). Agora mesmo estou com uma que após regravar a BIOS ontem voltou a funcionar e hoje eu fui ligar ela e não funcionou. Depois de quase uma hora é que fui notar que tem dois pinos da memória com solda fria! Depois de ressoldá-los, voltou a funcionar.
Alfena    17
Amigo, quando você diz que retirou o ci da rede ele estava ruim???
Caso sim então pode trocar o PS.
Mas pelo seu relato tá ficando cada vez mais ruim ela, será que vai valer apena o tempo perdido???
Ben    137
Há... agora me veio um procedimento simples que sempre faço que é limpar os contatos do processador com uma borracha(aproveita e limpa os da memória também, se ainda não tiver feito isto) - foram poucas vezes, mas este procedimento já ressuscitou a placa em alguns casos para mim.
Também, como já deve ter tirado o processador algumas vezes, verifica se não empenou nenhum pino - sabia que o fabricante só garante a retirada/colocação do processador em média por 20 vezes? Depois disto ele não garante que os contatos terão pressão suficiente para um bom contato elétrico.
Andre Dias    3
Ben, como assim, tinha solda fria nos contatos do memória?
Como faço, para identificar solda fria nos componentes.
Ben    137
Andre Dias, a memória a que me refiro é a EEPROM (como eu escrevi causou ambiguidade) - eu tirei ela para regravar e depois coloquei de volta, na hora funcionou mas no outro dia não, aí é que eu notei solda fria nos pinos dela.
Eu só notei a solda fria, pois para medir terminais com a ponta de prova do multímetro, eu pressiono bem (para não correr o risco de escorregar) - nesta hora os terminais se movimentaram.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
