malagueta
LG C40 em curto
malagueta    97
Olá amigos,
Estou com o LG A410 em curto (ao pressionar o botão de power, acende o led e apaga, não ligando o equipamento). Vi um comentário em um post do fórum falando sobre o possível problema no PQ42 " Nikos - P1003RVG" próximo a bateria. Medir as tensões desse mosfet com o conector plugado, nos 3 pinos do source dá 19V, no Gate dá infinito e nos drenos não dá tensão, certamente esse transistor tá com problema. Minha dúvida é a seguinte, por qual transistor fazer a troca? Qual seria compatível?
MB: DA0QL7MB6E1
REV: E
DETALHE: O diodo PD2 estava um pouco derretido mais o mesmo esta funcionando.
INFOART    295
amigo por essa descrição P1003RVG não consegui achar por esse nome para poder ajudar e assim mesmo que está escreto no esquema, outra coisa, se esta só meio derretidinho pode ter certeza que ele passou por um enorme aquecimento, mesmo que o multímetro não acuse curto ele pode estar em fuga( multímetro analógico) troque ele mesmo assim para evitar abri-lo novamente em poucos dias e nesses casos não custa nada né, verifique o nome e poste novamente,sucesso.
malagueta    97
Pois é meu amigo, também não achei o esquema elétrico dele mais a referencia dele na MB e PQ42.
malagueta    97
Desculpa a demora pra responder, tem sido corrido os últimos dias.
Fiz o teste tanto do PD2 e o PQ42 fora da placa, ambos estão funcionando perfeitamente.
Sem o esquema elétrico é complicado ter uma base, a placa simplesmente liga e desliga em seguida.
Já testei processador, memória, regravei as duas bios, fiz uma boa análise visual.
Alguém tem mais alguma idéia?
Desde já agradeço.
wanderlei_lw    47
Olá, amigo eu peguei um destes com esse sintoma de ligar e desligar e era oxidação no s/io e nas memorias, verifique isso, e no PQ42 ele esta correto as voltagens sao essas mesmo, pois somente com a bateria conectada voce tera as outras...
Stahl Love    0
Estou com um mesmo notebook com o mesmo problema, so que o diodo que ele falou ali q esta derretido, no meu ele derreteu muito... Por qual diodo eu posso trocar?
curtolo    3.130
Conteúdo oculto
, evite postar em tópicos antigos e sem retorno pelo autor.
Para que possa receber a ajuda necessária, crie um novo tópico, sempre obedecendo as regras do Fórum para o título e informe os procedimentos já realizados.
Vamos manter o Fórum organizado.
curtolo    3.130
eletronicabr.png]
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
