Calegari
Philco - PHN 14103 - MB I4XSIX Esquentando
Calegari    24
Galera...estou com esse note esquentando muito... fazendo a máquina desligar...
Já foi trocado o cooler e o dissipador de calor e o processador. Estou usando pasta térmica implastec Thermal Silver
Grato a todos que puderem colaborar.
nmercker    692
ja testo com o outro processador amigo? ou desmonta ele, e testa desmontado pra ver se nao a algum componente esquentando em excesso.
Bruno Braga    18
Como vc disse, ja trocou o cooler e o dissipado. Verificou se o cooler liga, e se esta girando bem. Verifica a tensão no pino positivo do cooler momentos antes do notebook desligar por super aquecimento a tensão deve esta próxima de 5v, se nao tiver vc tem um problema na placa mae. A tensão que alimenta o cpu e controlada por pwm, ou seja e monitorada a todo momento pelo gerenciado de força do cpu, logo e muito difícil vc ter um problema nessa área. Pos os resultados ae.
Cara ver na bios também, normalmente em alguns note tem regulagem de cooler na bios, ai la voce pode colocar automático ou manual! em alguns e em FAN outros tem a referencia do cooler.
Tenta ver na bios, em alguns note tem regulagem do cooler, pode ser que a velocidade que ele esta configurado nao esta conseguindo suprir, ai voce estra na bios e aumenta a velocidade do cooler.
uma vez que vc trocou cooler, pasta e dissipador, deve ser isso.
