aranhajj
Microboard EI5XX placa mod. ET866 94V0 Desligando
aranhajj    22
Notebook funcionando após alguns minutos ele desliga sozinho detalhe sistema de refrigeração limpo e cooler ligado direto processador esquentando muito já foi trocado tb e continuou a mesma coisa.
Carlos Al    16
Então,
Já peguei um caso parecido com esse em um Dell n4030 e foi resolvido trocando o cooler.
No primeiro momento acreditei que estava refrigerando bem pois o cooler estava rodando normalmente mas a velocidade dele estava abaixo do normal comprei um no ML e pronto!
Tente aí e se resolver dá um joinha!
Joinha não paga e ajuda a quem te ajuda!
ricdeldebbio    87
Verifique o hot pipe. Ponha o dedo no cobre perto do processador e depois perto do radiador da saída.  temperatura tem que ser +/- a mesma, se na saída estiver frio pode trocar o conjunto do dissipador + hot pipe.
Amigos também estou com um desse com o mesmo problema,já troquei processador,cooler,e fiz a limpeza mais continua com o mesmo defeito,alguém poderia me ajudar
Carlos Al    16
tentem o seguinte. Remova o suporte do dissipador e dêm uma boa olhada se tem algum defeito ou esta trincado se tiver outro até troquem. Troquem também o processador para ter certeza que a placa está ok.
Por incrivel que pareça eu peguei um desse tambem desligando, porem o defeito do meu eu acabei descobrindo que desligava quando eu movimentava a tela, fui ver na assistencia anterior os caras deu uma amassada em um pino dentro do conector do lcd, na placa mae, ai quando movimentava, o flet estivaca e fechava um curto, com uma lupa eu voltei o pino pro lugar e o problema foi resolvido. Liga essa placa sem a tela e veja se desliga e da uma boa olhada no conector da tela. LVDS
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
