titoanjos
Samsung rv419 sem tensão do processador
titoanjos    6
notebook samsung rv419
placa scala2-14r-ve
rev 1.1
bom dia ,estou com esse aparelho ,ele tem tensão de v.core,ele liga acende os led do painel,porém ele não sobe vídeo,eu fiz varias análises e cheguei a conclusão que ele não tem a voltagem do processador,ja olhei os fet da fonte do processador,esta td ok,ja troquei o oscilador ,mas ainda nada,ja testei uma placa semelhante e aparece a voltagem,mesmo com o processador ausente,na minha não aparece de jeito nenhum,alguém teria uma dica?
Boa tarde amigo titoanjos, neste caso o Vcore está ausente pois ele gera a tensão para alimentar o processador. Faz o seguinte: procure pelo esquema elétrico da placa para poder analisar este circuito da placa e também já pode verificar se essa tensão está presente no PWM do Vcore. Tem alguns tutoriais aqui no fórum explicando o funcionamento do Vcore será muito útil para vc. Se ajudou não esqueça do joinha.
titoanjos    6
oi Michael,eu achava que v.core,seria a tensão de 3v e 5v,pois é muito comentada ,eu ja vasculhei mas não encontrei o esquema,vou continuar na procura,obrigado pela força
Gilson Macedo    2.758
Você pode fazer o seguinte: nas bobinas próximas ao Vcore você pode medir a tensão que sai delas. Caso não tenha tensão nas bobinas então deve ser testado o pwm, e é claro que o pwm só terá a tensão se no super i/o tiver uma tensão chamada de power good. Portanto baixe o datasheet do super i/o e comece pelo principal, verifique se ele recebe a tensão de 3,3v para funcionar(power on). Daí é só testar a tensão de power good 3,3v, e a tensão de power on que em stand by é 0 e após ligar a placa tem que subir para 3,3v. O esquema é muito importante, mas dá pra quebrar o galho se não tiver ele.
solicite aqui o esquema
Conteúdo oculto
