nielsao
[Sem Solução] Recovery de notebook HP
nielsao    87
Olá, estou com um notebook HP dv6-3080br no qual foi formatado pelo cliente sem usar a particao de recovery, ele não tem midia de recuperacao e quer voltar ao estado de fabrica, o f11 não da certo. Tem alguma forma de eu utilizar essa particao recovery de fabrica??
Obrigado
Olá amigo.
Se o cliente tiver deletado a partição de recovery, então não é possível. Se eu fosse você eu nem perderia tempo tentando, uma vez que a instalação de fábrica costuma vir muitos programas que poluem o ambiente, com antivírus vencido, algumas vezes nem vem instalado o Service Pack, e você ainda pode instalar a mesma versão do Windows que veio de fábrica com sua mídia (ou pen drive) e ativá-lo com a chave original, com a vantagem de uma instalação limpa e direta. E detalhe, todos esses argumentos você pode usar para convencer o cliente, e sem estar falando mentiras.
mykefe    13
tenta o seguinte, se tiver entrando no sistema você vai em gerenciar computador / gerenciamento de disco / clica em cima da partição de recovery com botão direito e marca a opção "Marcar partição como ativa" reinicie o sistema e veja se consegue entrar no recovey desta forma.
Assismanute    41
Olá Nielsao!
Se for win7, tenta usar o próprio cd de reparo do windows7, dê boot no cd/pen e vai ter a opção de restaurar através de imagem, eu já consegui fazer isso em um note que não era hp, mas cada caso é um caso, pois eu tentei em um HP esses dias e não obtive sucesso, o repair não achava a imagem win, agora tente usar também o ACRONIS Image True, usando o mesmo método, dê boot e vai ter a opção de escolher a imagem. Boa sorte.
nielsao    87
Não consegui usar a particao de recovery então instalei usando o serial como sugeriu o Julio Cesar Gonzales.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
