gdstelecell
PS4 Com Luz Azul
É pessoal entrou aqui na minha bancada um PS4 sem imagem, só que na carcaça tem uma marca de uma possível queda.
Aqui apareceu com a luz azul , resolvido com reballing CGPU, sorte neste ai .Se foi queda , verifica com atenção , talvez seja só montar tudo de novo.
Na verdade tive analisando ele, ele ta com luz azul, que já estar sendo chamado de luz azul da MORTE olha ele tem uma marca de queda e não foi pequena não, tem uma marca nele, pois a pessoa que me entregou ele não é o proprietariado, ai fica mais difícil sem saber o possível motivo dele não estar ligando, é LUZ azul que fica variando ela aumenta e diminui. me diz uma coisa gajo, no seu vc fez reball ou reflu? pois para o reball vc teria que ter o estêncil! e se foi reflu quer dizer que resolveu.
Fizemos reballing nos 3 consoles que apareceu aqui em nossa assistência, todos com sucesso , temos em nossa loja o stencil para o componente, sem stencil fica muito dificil o reballing pois a colocação das esferas são irregulares para uso de stencil universal.
No nosso caso foi feito por encomenda , se tiver interessado e quiser fazer um investimento posso solicitar um para você.
Precisava saber se a luz azul aparece por falha de algum hardware, como o HD. Digo isso porque numa queda violenta como vc está dizendo, pode ter estragado ou causado ruptura da solda, inclusive da GPU obrigando a fazer um reballing. Então eu começaria pelo mais fácil, desmontando e testando. Aqui no site já foi postado um vídeo de um pessoal fazendo o reballing do PS4, e inclusive alguém disse que o stencil é o mesmo do PS3, eu duvido um pouco, mas não custa dar uma olhada.
Espero que você tenha sucesso nesse caso, pois acredito que traria uma bela repercussão pra sua loja.
Caraca mano, muito interessante isso que vc disse. Se não fosse pelo fato da Sony ter vendido mais de 7 milhões de consoles (li a noticia hoje), eu ficaria com uma baita má impressão desse console.
Amigo, A estação que você utilizou foi a;Honton HT R490 ?
Nosso Equipamento chama  Fonton Bga-936usb
É tudo isso aqui já estou pesquisando, vejam aqui
Hidden Content
ai fala muita coisa sobre esse problema, mais como já falei vi que tem uma marca de queda, vou brigar com ele e posto aqui o resultado, desde já agradeço a quem contribuir com esse caso.
BOA TARDE,ESTOU COM MEU PS4 COM UM AMIGO PARA FAZER O REBALING,MAS O MESMO NAO ESTA ACERTANDO,ALGUEM PODERIA ME DAR UMA AJUDA?OBRIGADO
Meus queridos a luz azul no ps4, também chamada de BLOD [blue light of death] na maioria dos casos é reballing! Não tem pra onde correr. Não adianta fazer reflow ou gambiarras de formatar hd, tentar restaurar o sistema, etc. Aqui já reparei pelo menos uns 4 destes e todos com total sucesso. não tenho a forma [stencil], portanto, fiz tudo na mão mesmo.  :o
Hidden Content
, manda ai o esquema da forma que eu fiquei interessado. Na mão demora mais pra fazer e quero agilizar o processo. Agradecido desde já.  :)
Hidden Content
cowboype  Qual maquina o amigo ta usando para remover?
Meu querido, minha máquina fui eu mesmo quem fez. Já usei as profissionais e tenho obtido resultados melhores com a que estou usando, por incrível que pareça. A bronca é que tem que ficar monitorando o processo todo, mas no final das contas, fica igual ou melhor do que na honton, por exemplo. Agora um fato é que tanto o PS3 quanto PS4 são chatos para rebaling. Exigem temperaturas um pouco acima das usadas no xbox. Pré-aquecimento aqui em torno dos 150-170 graus [as vezes um pouco mais]. Com menos que isso nada feito. Detalhe que nunca retirei o IHS. Executo o procedimento padrão e nunca tive problemas. Tem reballing que eu esqueço quando foi que fiz.  :-*
Pessoal ta ai a imagem da GPU do PS4 agora cada uma use da criatividade para criar seu Stencil, vejam que ela foi criada para dar bastante trabalho já que ainda não temos Stencil no mercado, especifico para ela, Detalhe as Ilhas Não São Alinhadas.
Ola boa tarde seria possível vc passar o contato de onde comprou o stencil para ps4??
Pode fazer aqui:
Hidden Content
Hidden Content
, custou qt a forma/stencil do ps4? Tem que fazer em quantidade?
Hidden Content
Pode entrar em contato com a empresa acima e eles te passam os custos e o que precisa para ter seu stencil.Pessoal muito bacana.
Vlw
Hidden Content
. Entrei em contato. Agora é aguardar o retorno.
