Carlos Alberto Klafke Filho
devolvido Acer E5-471 | DA0ZQ0MB6E0 | Morta, sem tensões
Posted (edited)
Bom dia
Chegou pra mim esse Acer, cliente diz que desligou e quando foi ligar não ligou mais. Analisando a placa tenho tensão apenas na PL1, as outras estão mortas, não tenho 5v nem 3v. Não apresenta consumo nenhum quando conectada a fonte de bancada. Atualizei a BIOS apenas. Alguém tem idéia de por onde eu começo? Sabem o que costuma estragar nessa placa para me dar um norte?
Obrigado.
Edited by Carlos Alberto Klafke Filho
Posted (edited)
3 horas atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
Bom dia
Obrigado.
cara, não tem segredo, vai seguindo a linha de entrada dos 19V, se não tem 5 nem 3 então não deve nem estar passando da entrada e nem chegando ao Ci de Charge!
Edited by Franklin Ericles
Posted (edited)
44 minutos atrás, Leonildo disse:
@Carlos Alberto Klafke Filho tem 19v passando pelo PQ1 pino 5 e chegando ao pino 12 do PU3?
Pino 5 do pq1 está presente, no pino 12 do pu3 não tenho nada.
Editado, fui medir novamente, e sem querer encostei a ponta de prova no pin 11 e 12 ao mesmo tempo, deu um curto, agora tenho a tensão de 19v ali, mas o consumo está em 0,04a na fonte. Surgiram duas tensões, na PL3 de 1,33v e na PL2 de 2,2v, estas são as pls de 5 e 3v correto? Será que o PWM foi pro espaço? Trocando ele será que a placa não volta?
5 minutos atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
Só para confirmar, vc tem VIN correto? 19v no dreno do PQ1?
O esquema diz que o resistor PR43 não existe, na sua placa não vai ter ele certo? Se tem VIN presente, essa tensão deveria chegar ao pino 12 do PU3. Vc disse que a fonte não mostra consumo então se a trila não estiver rompida pode ser o resistor aberto caso ele exista na placa.
18 minutos atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
O curto fez vc avançar no reparo. Em outros casos o curto faz é retroceder! Troca ele mamo...
1 hora atrás, Leonildo disse:
EU vou procurar outro pwm e assim que trocar posto os resultados, foi o que imaginei que tivesse acontecido depois do curto, que acabei queimando o pwm mas a tensão no pino 12 voltou, tem algum jeito desse pwm estar aberto e a tensão não estar presente?
36 minutos atrás, tedjab disse:
@Carlos Alberto Klafke Filho Se tem 19v no pino 12 do PU3, quais as tensoes nos pinos 20 - 13 - 6 - 3....?
O PU3 está aquecendo após o curto que relatei, vou substituir, testar e se não der resultado positivo posto as tensões.
Boa tarde pessoal, procurei o ci por aqui e não encontrei, ia comprar no ml mas fica quase 60 reais com frete. Fiz a compra no aliexpress, vai levar um tempinho pra chegar mas saiu 10un por 52,00. Quando chegar eu cito todo mundo, meu muito obrigado a todos os envolvidos até aqui.
Olá pessoal, estou voltando aqui no tópico para dizer que efetuei a troca do PU3 e e as tensões de 3v e 5v estão presentes, entretanto, ao pressionar o botão power, há um consumo de 0,17A, acredito que seja algum curto estou certo?
Amigo, com a placa startada, quais tensões tem no dreno e source dos mosfets: pq14, pq15, pq16 e pq17 ?
@Carlos Alberto Klafke Filho agora ao pressionar o botão power veja se os sinais S5_ON e SUSON estão subindo?
Sinais RSMRST# 3.3V, DNBSWON# 3.3V vai a 0 e volta para 3.3v.
ACPRESENT 3.3v
SUSC# 3.3v
SUSB# 3.3v
ACIN
@Leonildo , S5_ON está subindo já o SUSON não sobe, dúvida, posso medir em qualquer ponto de S5_ON e SUSON certo? Os outros sinais ainda estou a procura. Essa placa não possui boardview, tem alguma dica para identificar a posição dos componentes na placa?
Posted (edited)
@Jhones , não encontrei ainda PQ16 e PQ17, mas no PQ14 5v no dreno e source e PQ15 só tenho 5v no dreno, no source não tenho nada (no caso, nos pinos 1,2,3 do PQ15 não tenho tensão, ta correto source e dreno que eu falei?).
@Carlos Alberto Klafke Filho pode medir nos pinos do IO esses sinais. Segue os sinais no leitor pdf e veja em quais circuitos eles chegam. Checou a bateria que alimenta o circuito rtc, bateria do cmos?
Em 20/07/2021 às 22:24, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
Amigo, em condições normais devia ter 5v no dreno do pq15, no gate dele tem tensão? E no pq 33, quais tensões tem?
Posted (edited)
Em 20/07/2021 às 22:16, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
S5_ON está subindo
Como esse sinal S5_ON está subindo, veja se as tensões de +5V_S5 e +3V_S5 estão sendo transferidas no PQ14 e PQ17? Esse sinal também habilita o CI PU4 da PL4 (+1.05V_S5). Lembrando que deve pressionar o power.
12 horas atrás, Carlos Alberto Klafke Filho disse:
RSMRST# 3.3V, está em 0v
SUSC# 3.3v, 0v
SUSB# 3.3v, 0v
Esses sinais deveria subir quando pressionar o power.
Edited by Leonildo
12 horas atrás, Jhones disse:
Pessoal, muito obrigado pela ajuda, infelizmente o cliente pediu a maquina de volta.
    • By Carlos Alberto Klafke Filho
      Boa noite,
      pessoal tenho comigo essa placa e algumas dúvidas. Tenho 5V na PL401 e tensão na PL302 da bateria mas nada tenho na PL402. Fui medir o PU401, e tenho tensões de 5v, mas nada de 3v. Vou providenciar um pwm novo pra substituir esse com problema. Minha dúvida é, trocando esse pwm, pode acontecer de ele queimar novamente? Pra quem tem mais experiência, quais são os motivos de um pwm queimar? Pra encontrar a causa desse problema começo por onde?
      Obrigado.
    • By Luucas Robert
      Acer ES1-572-37EP - B5W1S LA-D671P
      Galera to postando essa bios devido a vários problemas da mesma placa. Ao gravar faça o backup de sua bios. Essa é de um notebook funcionando e original dele.
      CPU I3, nesse modelo, existe várias bios no fórum mais nenhuma funcionou comigo, este note eu guardei a bios e é a que sempre uso. Espero que ajude alguém!
      Abraços.
      Uploader Enviado 29-07-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Luucas Robert
      Abraços.
    • By Juliocesar
      Pessoal, uma dica sobre como recuperar a senha da CMOS do Acer Aspire E1-571 sem abrir o notebook.
      Basta falhar por 3x a password e um código será exibido na tela do notebook. Insira esse código no seguinte site:
      You are not allowed to view links. Sign in or sign up. Depois basta usar a password exibida pelo site para acessar a bios do seu notebook .
      Não esqueça de deixar um joinha caso essa dica seja útil.
