TV LED Philips 32PFL4017G/78 - Não liga
Ben
 Share
Eu não trabalho com TV mas a minha pifou depois de uma tempestade então tive que abri-la (já que na maioria dos casos seria só trocar a placa mesmo!).
O sintoma dela é que não saia do Stand-by e o led do mesmo ficava piscando.
Ao abrí-la e verificar a fonte, notei que a fonte partia mas imediatamente desligava o que poderia indicar um curto. A placa da fonte não tinha nada de errado então parti para a principal.
Na placa principal (no ponto indicado abaixo) havia um curto-circuito, resistência 0! Eu testei este transistor(na verdade um regulador de tensão) e alguns compontes como capacitores e outros reguladores que são alimentados neste setor(fonte DVDD3V3) e não encontrei nada de errado. Em qualquer ponto que tivesse a fonte DVDD3V3, se apresentava em curto.
Como as únicas coisas que estavam ligadas nela na hora da tempestade eram o tuner(com o receptor analógico), a entrada RCA(com um DVD) e uma entrada HDMI(receptor digital), resolvi tirar o CI que controla o HDMI (HDMI Switch) e a TV voltou a ligar novamente.
image.php?di=FU6O
O CI é um SIL9185ACTU - ainda bem que é fácil de encontrar, terça-feira eu compro um pois assitir pela entrada RCA é muito ruim :-[
 Share
