GBS_Info
devolvido Placa Foxconn modelo Q77M (bios) Alguém sabe ou já passou por isso ?
Boa noite amigos!
Alguém teria a bios dessa placa?
Quando ligo a mobo ela pede senha logo de cara.
Baixei os arquivos no site da foxconn mas nenhum funcionou.
obrigado a todos desde ja!
Edited by FLAVIOTECH
Jakers se não me engano esta placa é uma que tem duas bios correto? Ja tentou regravar as duas? Outro teste que poderia fazer seria retirar a bateria e deixar por um tempo maior que o de costume 1 minuto por exemplo... poderia deixar por umas 3 horas.
Outro procedimento que indico seria regravar o mesmo arquivo, já que a senha não faz parte do arquivo, mas é apenas uma configuração.
Bom dia Gleisson... essa placa tem 2 bios sim...
Já deixei a bateria 2 dias fora, mas sem sucesso.
Me tire uma duvida... no site ele me da 3 arquivos com os seguintes nomes:
BA2F1P05(1)--------- 4,096 kb
BA2F1P05(2)--------- 4,096 kb
BA2F1P05------------- 8,192 kb
Quando fiz o bkp da bios original, eu notei que o tamanho do arquivo é de 4,096 kb.
Qual desses arquivos eu devo usar ? o de 8,192 eu já descartei pelo tamanho diferenciado.
Eu devo gravar o mesmo arquivo nas duas bios ?
Bom dia  gilsonam...
Vc diz para eu regravar o mesmo arquivo que fiz bkp ?
Sim, foi isso que eu quis dizer, gravar o bios que você fez backup.
Nas placas de desktop um chip é backup do outro, portanto é um arquivo igual para o caso de um falhar, ter o outro para assumir a função.
Regravei novamente de meu bkp e a solicitação de senha saiu, porem ele entra numa tela com o logo da DIEBOLD e fica reiniciando nessa tela.
Pesquisando sobre o nome diebold, descobri que é uma empresa de automação da área de equipamentos de TI para empresas financeiras (tipo banco).
Quando clico na tecla ESC ele me da a seguinte tela:
image.php?di=OFV8
image.php?di=PG4X
Já peguei algumas placas que abrem com um nome da instituição financeira, mas que ao gravar o bios esse logotipo deixa de aparecer.
Não tem nenhum disco dentro do dvd rom? Em todo caso vou lhe dar mais uma dica: Você vai abrir o arquivo que fez backup e também o arquivo que baixou do site. Compare os tamanhos e veja se não há alguma informação a mais que possa ser cortada do arquivo.
Programa para editar bios
Estou ligando a placa sem DVD conectado.
Eu regravei a bios com o bkp que fiz dela, porque os arquivos que baixei do site da foxconn não serviram, nenhum deles deu vídeo.
A única coisa que funcionou nesse procedimento é que o pedido de senha sumiu.
Os arquivos do site são completamente diferente do bkp, apesar do mesmo tamanho.
Acho que vou ter que achar um arquivo de bios que funcione.
continuarei tentando.
Manda um link com os dois arquivos que tento cortar pra você. Especifica qual está dando vídeo, que então farei uma comparação entre os dois arquivos.
Segue o link.
Desisti... devolvi a placa sem solução.
Obrigado a todos que tentaram me ajudar.
Primeiro Motivo de estar desenterrando o tópico: Ele é um dos poucos com referencia a essa placa que se encontra no google.
Segundo Motivo: Tenho essa mobo e estava com esse problema e o resolvi.
Como?
Baixei a bios Original no site da foxconn, em uma das pastas eles dividem a bios em 2 arquivos (.bin de 4mb se não me engano) e é esses 2 arquivos que devem ser utilizados para regravar, o primeiro no chip bios 1 e o segundo no chip bios 2, feito isso e recoloca-do corretamente na mobo a mesma irá subir com a bios/Uefi da Foxconn.
@welldonne Amigo, EVITE postagens em Topicos assim bastante antigos  Abril de 2014  ok. Abra um Topico na àrea adequada e espere ajuda.
- Nos ajude a manter o Forum em ordem!
    • By Emanoel_2.0
      Boa Noite.. estou com essa placa mãe na bancada com seguinte defeito.. ela não liga e não possui as principais tensões (3.3 bios, 5v usb) olhando no esquema, vi que ela não tem as tensões 3VDUAL e 5VDUAL... alguma sugestão?
    • By Italo Bandeira
      Prezados, estou com um Xbox 360 Super Slim (Corona V5) na bancada com o seguinte defeito: Plugo a fonte de alimentação (o led laranja acende normalmente) e quando pressiono o botão 'Power' a luz verde acende e logo em seguida volta para a cor laranja. Percebi que o regulador de 3.3V estava mandando 5V e por isso o mesmo foi substituído, porém, o problema persistiu.
      O componente U1B1 está com as tensões corretas em 'Stand-by', também aferi o U1F1 e parece estar tudo em ordem. Procurei por curtos nas linhas de alimentação principal de 12V e também não encontrei nada de anormal. Alguém tem alguma sugestão de teste para fazer? É o primeiro Xbox 360 que pego para reparar.
    • By equevedo
      Pessoal primeiramente peço desculpas por qualquer nubada aqui porque é meu primeiro post.
      Não sou profissional na área mas estou tentando colocar pra funcionar o notebook modelo do título.
      Tenho o esquema mas de um site gringo, não foi aqui que eu peguei.
      Já fiz os testes no circuito da entrada da energia, VIN, 3v e 5v aparecem. Quando ligo ele na fonte tenho um consumo de 1ma e depois de pressionar botão power vai pra 5ma e retorna pra 1ma.
      Visualmente PC921 está meio feio mas não sei se o sinal CPU CORE deveria estar presente em qual momento pois não chega tensão nela.
      Alguém pode me ajudar qual caminho seguir pra localizar o problema? Sei que neste tipo de arquitetura que é integrada costuma dar problema na CPU.
      Mais uma vez desculpe qualquer besteira e me avisem. Obrigado!
    • By EletrônicaJambeiro
      Boa tarde amigos,
      Estou com essa fonte na bancada que está desarmando. Ela liga, com todas as tensoes presentes, e desarma em alguns segundos.
      Na luz do self-test, ela fica verde e depois vermelha.
      Att.: Pesquisando em fóruns americanos, vi que é um defeito comum dessas fontes da linha AXi da Corsair, cujo defeito está relacionado ao setor de gerenciamento do FAN (que é digital). Não encontrado peças para reposição, o mesmo foi devolvido ao cliente.
    • By Manoel74
      Olá pessoal, como citado acima estou com esse notebook que não carrega a bateria.
      O PU4302 não está chaveando, já testei fora da placa e o mesmo está bom, creio que seja a tensão do Gayte .
      Ao injetar 19V no dreno do PU4302 o notebook liga normalmente, porém sem carregar a bateria.
