tutorial tv lg 55la8600
estou  com uma v  LG  55la8600 tem todas  as voltagem sendo   que não  aparece  a imagem a tenção de bracklight esta em 62,5 v eu não sei se a tençao esta correto pois não tenho o esquema da tv gostaria de uma ajuda para solucionar este problema
Editado: por Macfernandes
@Macfernandes sua solicitação foi transferida para o Fórum correto:
O prefixo ideal para pedido de ajuda neste fórum deve ser: Dúvida ou Análise.
O título deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
Obs: Para fazer as alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
Olá amigo!No conector do backlight existem quantos fios?Pelo modelo não achei a foto das barras.Olha já peguei tvs de várias marcas com esse sintoma e era defeito de led aberto ou em curto.Verique o retorno dos leds no conector,se tiver um osciloscópio é melhor,mas se não tiver,com um multímetro tbm dá, porém tem que já ligar com o multímetro no lugar de teste .Boa sorte!
Concordo com o amigo,mas por isso que falei que deveria medir retorno com o multímetro já no ponto,pois pode estar gerando a tensão e caindo e estabilizando em 62,8v,que realmente é baixo.O ideal seria um osciloscópio  com volts/div em 500ms,que é um traço lento,dando tempo pra ver a tensão máxima gerada.As vezes tem leds ruins, aí ela gera rapidamente a tensão normal de trabalho,mas quando o circuito detecta,arma proteção, não dando tempo de fazer a medição.Na falta de um osciloscópio,um multímetro analógico daria para fazer a medição.Forte abraço!
