Cleiton Schmidt
em análise TV toshiba 32L2300 piscando leds
Posted (edited)
Boa noite! Estou com essa tv na bancada, cliente relatou que saia audio, porem sem imagem, logo vi que eram os leds de fundo.
Troquei as 3 barras por novas, porém os leds fiscam piscando, as 3 barras de leds com defeito, tambem troquei 2 led queimados, entao para tirar a duvida, instalei elas novamente, e tambem estão piscando. Então vi que o defeito é na fonte, nao tenho esquema eletrico, analisei a placa visualmente e não vi nenhuma anomalia. Alguma ideia?
Edited by Cleiton Schmidt
@Cleiton Schmidt  as postagens escritas em letras maiúsculas ( com a Tecla Caps Lock ativada) não são permitidas neste Fórum.  Por gentileza, remova-as de sua mensagem editando a postagem e título. As letras em caixa alta, podem e devem ser usadas em caso de abreviações como TVDVD, LCD, LED e outros.
Veja exemplos para os títulos das postagens:
TV PHILCO PH28N91D NÃO LIGA (Contra as regras do Fórum)
TV Philco PH28N91D não liga. (De acordo com as regras do Fórum)
47 minutos atrás, Chagas Moura disse:
Obrigado pela ajuda 👍
@Cleiton Schmidt monitore essa tensão na saída do conector driver led com um multímetro e veja se esta tensão varia no momento em que os leds piscam. Isso vai ajudar a ver se o circuito drive leds está variando a tensão. Você mediu a tensão individual de cada led para ver se não tem algum alterado?
5 horas atrás, Cleiton Schmidt disse:
Segue o esquema :
Faça a medição de tensão na saída da fonte led driver, e verifique se não está atuando a proteção.
Medir a corrente tambem seria recomendavel.
Segue o esquema :
802579608_fontetvledsemptoshiba32L2300.thumb.png.6b7216a1f807e13432766098992e0d60.png
12 horas atrás, regisfatef disse:
Segue o esquema :
Na saída do conector dos led onde precisa ter 84v tem somente oscilação entre 30 e 50v
No pino 16 do ci ovp set tem 1.2v
Estes valores tem com os led conectado e desconectado.
15 horas atrás, Chagas Moura disse:
Sim Foi medido individualmente, também comprei 3 barras novas e apresenta mesmo defeito.
6 minutos atrás, Cleiton Schmidt disse:
Teste esse Capacitor C901 168uF verifique se ele está seguindo suas especificações, pois ele vai direto no Q911 que faz o chaveamento.
2 horas atrás, joao1 disse:
@Cleiton Schmidt trocar c853....
Troquei e não resolveu
2 horas atrás, JonathanEng disse:
Capacitor ok, coloquei outro e não resolveu.
Vê se chega tensão no R902 1R0? Refaça a solda em todo circuito ovp. Ressalto a importância de monitorar o Q911.
59 minutos atrás, JonathanEng disse:
Não tem tensão no R902, em nenhum dos dois lados
1 hora atrás, Cleiton Schmidt disse:
Trocou o c853 beleza....agora quantos volts tem nesse capacitor no modo stand-by...
Posted (edited)
49 minutos atrás, joao1 disse:
No stand-by 62v nesse capacitor, não teria que ter 82v nesse capacitor ?
Em 21/07/2021 às 20:04, Cleiton Schmidt disse:
Posted (edited)
@Cleiton Schmidt ta correto no c853 é essa a tensão mesmo.....agora após o power no catodo de d901 tem que ter os 84v isso se o ic 911 tiver funcionando corretamente.....se vc tiver osciloscópio. veja se no gate de q901  se tem pwm....e vc terá com certeza onde esta o defeito....seria bom vc medir esse diodo d901....
Edited by joao1
Posted (edited)
O diodo d901, de um lado tem 56v e do outro 72v,não tenho ociloscopio
No gate q901 tem 0,3v , dreno 56v, source 0v
19 minutos atrás, Cleiton Schmidt disse:
no gate com essa tensão de 0,3v  esse ic ta parado...... o vgsth minimo desse mosfet é 2,4v
19 minutos atrás, joao1 disse:
O ci q911 você acha que está parado, ou o mosfet?
    • By stmaicondouglas
      Placa mãe SDHM65 Mineiração
      Backup de BIOS de uma Placa mãe chinesa de mineiração (sem marca) funcionando, devido ao modelo exótico, achei interessante realizar o backup, principalmente tendo em vista que várias foram importadas.
      Extra:
      Caso receba para reparo, seguem algumas informações que podem ser úteis:
      Processador: Celeron 1007U
      CI de BIOS: Winbond 25Q32JVSIQ
      CI de rede:  RTL8111F
      PWM1: uP1625P
      PWM2: uP1542S
      SIO:  NTC5532D
      Placa de fundo: BTCX8 V1.0
      Submitter Submitted 07/30/2021 Category You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
      Extra:
      PWM1: uP1625P
      PWM2: uP1542S
      SIO:  NTC5532D
    • By SSD TECNOLOGIA
      Ola a todos, estou com este macbook que inicialmente apresentava sintomas de ausência do backlight, fiz o reparo do setor trocando o ci responsável (u7701) e consegui ter o equipamento dando imagem com backlight operacional, porem ai vi que também não esta detectando o SSD original que vai no slot PCI da placa, peguei outro SSD e vi que não é a unidade de armazenamento e sim a placa.
      A questão agora é o que fazer para voltar a funcionar o slot (J3700) do SSD ?
      Já conferi a presença dos capacitores das linhas c3710 ao c3717 e estão todos ok, já conferi a tensão de alimentação do ssd (PPV3V3_S0SW_SSD_FLT) e esta ok e presente, já conferi também o SSD_RESET_CONN_L vindo do u3740 pino 4 e esta ok e presente, e também testei o WIFI no modo de seleção de disco e a placa wifi funciona, apenas o SSD não.
      Qualquer ideia do que testar ou fazer, estou apto a tentar.
    • By Roberto275803
      Colegas,,
      Estou com este notebook apresentando este defeito.
      LIga normal carrega qualquer sistema operacional, mas fica com a tela com linhas verticais e tremendo um pouco.
      Já o seguinte sem resultado algum:
      1 - troquei e regravei o chip da bios e testei em outra placa boa, sem prpblema,
      2 - Troquei os 2 mosfet de entrada da linha do Vin 19 v
      3 - ressoldei o conector LVDS e testei outra tela com cabo flat de um aparelho normal e nesta placa o mesmo defeito.
      4 - Troquei todos transistor, mosfet proximo ao conector LVDS
      5- Chequei as tensões no conector LVDS tudo normal e igual de uma placa boa sem problema.
      Conto com ajuda dos colegas, Segue video do problema na imagem:
    • By DigitalZone Info
      Boa tarde à todos!
       Estou com esta tv na bancada completamente morta: não acende led power nem dá sinal algum. Barramentos de led estão todos ok, tem tensão 12v na fonte e cpu da principal está aquecendo. Não achei esquema nem nada parecido sobre esta tv, alguém tem uma luz?
