macedo.bruno
em análise SOM TCS3252 C3TECH - Problema Entrada e Saida, Melhorar Sistema Sonoro
Posted (edited)
Olá a todos, possuo esse sistema de som 2.1 canais me atende muito bem, porém houve um problema e não estou sabendo resolver.
Parou de sair som, a entrada e a saída está com problemas.
Amanhã irei comprar o Jack para fazer a troca dos dois. (preciso arrumar ele antes de comprar uma placa para fazer as mudanças que pretendo).
O que mais poderia melhorar nesse circuito?
Como consigo fazer a identificação desse modelo da placa amplificadora?
A qualidade sonora dele acredito que para o uso em casa é perfeito, não tenho o que reclamar, quando ele estava funcionando única coisa ruim era o chiado quando está sem nada tocando.
Estava querendo melhorar esse sistema, trocar a placa amplificadora, adicionar mais caixas...
Possuo 1 SUB, e 4 caixas, seria possível arrumar alguma placa e aproveitar as caixas e mudar apenas a parte eletrônica?.
Esse circuito possui um 4558D e um TDA2030
1579711274_WhatsAppImage2021-07-21at9_20.01PM(2).thumb.jpeg.a6c2a3ccf1b487abd91694c86aafb12d.jpeg
1293477565_WhatsAppImage2021-07-21at9_20.01PM(3).thumb.jpeg.4cd5b48029c50adade9f7e8c9d32af6b.jpeg
1539860068_WhatsAppImage2021-07-21at9_20.01PM(4).thumb.jpeg.9a31fa06fa9d263f29784877b00644bd.jpeg
1817997049_WhatsAppImage2021-07-21at9_20_01PM.thumb.jpeg.7ac89c1bf2af228339d3c3f784a1884b.jpeg
Edited by macedo.bruno
Olá,
@macedo.bruno o sistema 2.1 possui “3 vias”. Canal esquerdo e direito (duas caixas/auto-falantes e um sub (caixa que reproduz graves).
o tda2030 amplifica as frequências baixas ( sub)  e esse circuito integrado abaixo do dissipador de calor fino em forma de “u” os outros dois canais . Esse sistema não suporta colocar mais caixas!  Para colocar outra placa deverá providenciar uma outra fonte (o transformador da sua não suporta) além de respeitar a potência dos seus auto falantes.
Em 21/07/2021 às 21:56, macedo.bruno disse:
Aumentar potencia é bem difícil, esses produtos já vem com uma produção no limite, uma vez chegou aqui um home que as caixinhas eram até legais, mas o circuito é bem precário em questão de qualidade, então pesquisei uns esquemas na internet de melhor qualidade, classe A, se não me engano usava 2sc5200, deu um trabalhão, mas a qualidade do áudio ficou inexplicável, lógico que os falantes das caixinhas ajudavam tbm, pois não adianta fazer tudo isso e vc ter uns falantes bem ruins.. em fim, fiz isso nas horas vagas e servia como terapia.
1 hora atrás, ohm disse:
Olá,
Entendi, então aquelas placas que vendem no ML ou ali apenas não servem, tem que ter um transformador para tal placa.
1 hora atrás, Ascent Tecnologia e info disse:
Aumentar a potencia não é o meu intuito em si, quero algo com maior qualidade que não fique insuportável de escutar...
Meu som voltou a vida aqui, refiz a solda dos conectores porém estou com um problema não sei se é na entrada ou saida.
Apenas um lado funciona.
Como posso descobrir onde é o problema, se é entrada ou saída e como corrigir e fazer voltar a funcionar os dois lados (Direito e esquerdo)
Obrigado pela atenção
40 minutos atrás, macedo.bruno disse:
Correto, além da placa precisa alimentar a mesma com uma fonte.
41 minutos atrás, macedo.bruno disse:
O simples fato de encostar no pino de entrada do amplificador (no seu caso que tal circuito integrado é alimentado com baixa tensão, sem
risco choque) ele produzirá um som característico de “buuum” no auto falante. assim saberá que está tudo ok com o circuito integrado. Se tiver multímetro dá pra testar continuidade dos cabos de entrada, muito comum de romperem internamente.
9 minutos atrás, ohm disse:
Eu acabei de fazer o cabo e já testei a continuidade da entrada, está tudo ok.
Eu to achando que é algum problema no conector da placa amplificadora ou entrada ou saída, comprei para realizar a troca mas por conta da minha inexperiencia na area comprei o conector errado (era o mais parecido com o da minha placa) porém não é o mesmo, é possivel fazer alguma "adaptação" vulgo gambiarra para utilizar eles?
873527969_WhatsAppImage2021-07-23at12_16_04PM.thumb.jpeg.9feaa0ac6aaf969645650286cbd5567b.jpeg
Em 24/07/2021 às 19:00, ohm disse:
Tem como fazer um “by-pass” no conector para saber se é ele.
Teria como explicar um pouco mais sobre? Ou como eu pesquiso para saber?
Procurei aqui e no google bypass conector p2, não encontrei nada relacionado.
Obrigado
Em 25/07/2021 às 19:57, macedo.bruno disse:
Obrigado
Algumas vezes seu áudio tá entrando, passando pelo pré e seguindo o caminho, outras vezes ele não chega nem ao pré e fica preso em um resistou ou outro componente qualquer, ou até mesmo o pré não tá com saida de sinal, como eu faço para testar e saber até onde o audio está indo, uma foto do meu teste, bem simples, um falante com uma pronta de prova, coloco o negativo lá no negativo do audio e saio testando, seguindo a trilha do audio.
    • By SSD TECNOLOGIA
      Ola a todos, estou com este macbook que inicialmente apresentava sintomas de ausência do backlight, fiz o reparo do setor trocando o ci responsável (u7701) e consegui ter o equipamento dando imagem com backlight operacional, porem ai vi que também não esta detectando o SSD original que vai no slot PCI da placa, peguei outro SSD e vi que não é a unidade de armazenamento e sim a placa.
      A questão agora é o que fazer para voltar a funcionar o slot (J3700) do SSD ?
      Já conferi a presença dos capacitores das linhas c3710 ao c3717 e estão todos ok, já conferi a tensão de alimentação do ssd (PPV3V3_S0SW_SSD_FLT) e esta ok e presente, já conferi também o SSD_RESET_CONN_L vindo do u3740 pino 4 e esta ok e presente, e também testei o WIFI no modo de seleção de disco e a placa wifi funciona, apenas o SSD não.
      Qualquer ideia do que testar ou fazer, estou apto a tentar.
    • By Roberto275803
      Colegas,,
      Estou com este notebook apresentando este defeito.
      LIga normal carrega qualquer sistema operacional, mas fica com a tela com linhas verticais e tremendo um pouco.
      Já o seguinte sem resultado algum:
      1 - troquei e regravei o chip da bios e testei em outra placa boa, sem prpblema,
      2 - Troquei os 2 mosfet de entrada da linha do Vin 19 v
      3 - ressoldei o conector LVDS e testei outra tela com cabo flat de um aparelho normal e nesta placa o mesmo defeito.
      4 - Troquei todos transistor, mosfet proximo ao conector LVDS
      5- Chequei as tensões no conector LVDS tudo normal e igual de uma placa boa sem problema.
      Conto com ajuda dos colegas, Segue video do problema na imagem:
    • By DigitalZone Info
      Boa tarde à todos!
       Estou com esta tv na bancada completamente morta: não acende led power nem dá sinal algum. Barramentos de led estão todos ok, tem tensão 12v na fonte e cpu da principal está aquecendo. Não achei esquema nem nada parecido sobre esta tv, alguém tem uma luz?
    • By ademir.mail
      Olá a todos.
      Peço ajuda nesta placa.
      Esta placa foi montada para um cliente com uma memória barramento 2400 a alguns anos atrás.
      O que já fiz nela foi regravação da BIOS, substitui a memória por duas vezes, inicialmente por uma de 2400 e agora com uma de 2133.
      Fiz a medição em alguns pontos, porém não estou encontrando uma tensão na bobina PLVC15 (VCC GT_CPU). Conferi os componente, não há nada visualmente ruim nem esquentando.
      Verifiquei também os mosfets PQ751 - PQ752 - PQ753 e PQ754, não estão em curto. Eles recebem o PWM que vem do ISL95858HRZ, que também gera PWM para os mosfets do VCORE, e está tendo esta tensão do VCORE de 1,2V.
      Estou utilizando o esquema elétrico da Gigabyte GA-H110M-S2PH, pois não encontrei o esquema para ASRock.
      Toda ajuda é bem vinda.
    • By SergioPMJunior
      Boa Tarde Galera! Estou com esse note na bancada, e não tem o sinal de CPU_PWRGD saindo do PCH, tenho todas as tensões na placa usei a sequencia de start da placa 820-3115b que o amigo @Paulo Noce havia indicado em outro post. Alguém poderia me dar uma mão?
      @CJ
