Mix-Info
resolvido Brother hl l8360cdw \ Reset de kits
Posted (edited)
Alguém sabe fazer o reset dos kit
Aparece a seguinte msg no painel
Substituir tambor
substituir kit ap1
Substituir Fusor
Substituir Laser
Edited by Mix-Info
    • By DigitalZone Info
      Boa noite à todos!
       Este monitor em questão é de uso pessoal! Funciona perfeitamente, porém ultimamente estou com problemas para usar as funções touch dele, que quase nunca funcionam, alguém já passou por isso e conseguiu resolver? Não queria me desfazer deste monitor, muito bom por sinal, só por um defeito besta! Creio ser uma espuma que 'conduz' o touch para o plástico da carcaça, porém não faço idéia do que possa usar para substituir/resolver.
    • By Von Held
      Olá pessoal,
      Estou com este estabilizador uAP1000Bi que ao ligá-lo através da lampada série há indicativo de curto, mas a saída tem os 115V. O cliente informou que o estabilizador estava fazendo um barulho muito forte no transformador. Já verifiquei diversos componentes. Tem os 12V na saída do regulador 7812. Alguém por acaso teria as medidas do transformador para que eu pudesse comparar ou alguma dica do que poderia estar gerando este sintoma? Tenho o esquema do equipamento. Agradeço a ajuda de todos.
      Abs,
    • By Lucas Lopo
      Boa madrugada amigos do forum.
      Estou com uma tv lg m2450d que não liga, quando liguei na fonte precebi que o chip bga aquece (50ºc) e tem um consumo de 260mha, logo imaginei que o defeito fosse esse chip, então comprei um no mercado livre e fiz a troca mas o problema continuou.
      fazendo algumas medições na placa notei que não tem tensão no pino 1 da eeprom, regravei com um arquivo do forum e não resolvel também.
      ela tem tensão no painel touch e no sensor do controle, testei e eles estão recebendo normalmente os comandos.
      Alguém pode me ajudar? to quase comprando uma placa nova.
    • By Alexandre Metz
      Reset Almofado Epson
      SEGUE PROGRAMAS PARA RESET DE ALMOFADA DAS IMPRESSORAS EPSON.
      Uploader Enviado 21-09-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By Alexandre Metz
