Betinhodaeletronica
em análise som-panasonic-akx76-cabo flat que conecta display pra placa da saida
boa noite amigos,o cabo flat desse som akx76, estava danificado,ai tirei ele pra comprar um igual e acabei perdendo,alguem teria um som desse pra me ajudar saber as medidas,e vias, pra que eu possa comprar outro,
    • By DigitalZone Info
      Boa noite à todos!
       Estou com este aparelho na bancada, chegou com backlight morto e 21V na linha de 15V. Foi constatado que o transistor Q1 estava com um furo e completamente aberto e o zener ZD1 de 5v6 em curto (media como um resistor de 27ohms). Realizei a troca de ambos e a tensão de 5V deste circuito ressurgiu, backlight acendeu normalmente e a tensão de 15V estabilizou em 15,49V. O defeito que está apresentando agora é que o monitor arma, dá sinal na tela (fica com o osd informando sem sinal), porém basta conectar o cabo VGA que a imagem pisca e o backlight desliga, mantendo apenas o lcd funcional.
       A ipboard deste monitor é a BN44-00249C. Já testei os capacitores tanto da linha quanto o de entrada e não achei nenhuma alteração neles. Pensei no U1 (OZ9938GN), porém penso que se o problema fosse ele, o backlight iria desarmar mesmo sem haver sinal de vídeo.
    • By VitoC
      Boa tarde amigos.
      Estou com um Acer E5-571 liga normal e da imagem, porém sem HD ou sem pendrive conectado a placa.
      Já foi regravado diversas Bios e trocado o Ci de BIOS por outro, para fins de teste e o defeito persiste.
      Foi informado que tentaram regravar a bios da placa mãe, só que ao invés de colocar na posição correta que é a U6
      foi colocado na posição U7.
      Já foi corrigido e está agora na posição certa U6.
      Algum amigo tem alguma dica?
    • By Tor Soluções
      Note chegou na minha bancada, cliente relata que o note Liga e Desliga, ao abrir notei um componente torrado na placa que esta localizado no PQ46 não consigo ler o código dele, pesquisando no fórum encontrei tópicos com mesmo problema porém sem solução.
      não fiz demais testes pois estou engatinhando nesta área de reparo.
    • By Marcelo Leal Lemos
      amigos estou com um notebook acer e5-574-307 com placa da0zrwmb6g0 rev g que liga power, acende o led, da consumo de 300ma e permanece neste estado indefinidamente sem imagem, inicialmente este aparelho estava aquecendo o chip pu1 ISL95859H que e o pwm das fontes do processador e falhava muitas das voltagens, substitui ele e agora algumas das voltagens neste chip estão ja presentes ele aquece normal mas o estado operacional da placa e o mesmo, já gravei duas bios sem resultados satisfatórios, medindo com osciloscópio sinal nos dados da bios da pra ver que inicial mente tem um pequeno trem de pulsos mas morre e permanece morto como se a placa mãe ou o processador estivessem inoperantes, se alguém ai tropeçou com um problema similar ou tem alguma ideia do que testar agradeço.
