regisfatef
esquema Tv sony kd-43x7500f
    • By edson
      Amigos, estou com essa TV aqui na bancada que a luz do standby está apagada.
      Medindo a fonte tenho:
      POWER_ON=0
      AC_OFF_DET=2,8
      STAND_BY=3,4
      E o resto zero.
      O standby estando presente na fonte não deveria acender o led?
      Será soft, atualização?
      Alguém já pegou algo assim?
      Preciso da ajuda dos amigos nessa.
      Acabei de subir o esquema dela:
      Edson
    • By diegopsrj
      Amigos,
      Boa Tarde.
      Tenho ha 2 anos a TV da Sony, LED modelo: KDL-50W705A e essa semana apresentou defeito de imagem torcida.
      Autorizada informa que tem que trocar a Tela, no valor de R$2.000,00, quase o preço de uma nova.
      Já li diversos relatos na internet que pode ser um CI SMD AUO M106-11. To na dúvida.
      Alguém ja pegou um caso assim ?
      Obrigado.
      Diego
    • By grafen
      solicito esquema da tv Samsung em especial da fonte BN44-00508B.
    • By Luciano Leandro
      estou com a seguinte placa na bancada :mbx-247 da0hk1mb6e0 rev e (sony vaio) com o seguinte defeito : liga e se desliga e assim fica em loop_ detalhe :antes ele não apresentava os 3.volts ,descobri que  o PWM (PM6686) estava ruim e fiz a substituição e voltou a apresentar os 3vts na sua bobina ,porém está nesse loop . gostaria de saber que rumos analises eu posso fazer para tentar sanar o problema , desde já agradeço
    • By stmaicondouglas
      A320MH PRO
      Captura por imagem do esquemático, páginas mais relevantes foram capturadas em maior resolução.
      Fica a dica, essas placas da BIOSTAR estranhamente essa placa não da POST sem o jumper na posição "1-2 (NORMAL)", então não precisa quebrar a cabeça a toa.
       Me ajude com o seu
      Submitter Submitted 09/13/2021 Category You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
